Tul
Tul
17.09.2009 в 07:07:09
есть следующее: 1) духовка 3580 Вт 2) ПММ. Мощность подключения не нашел. 3) вытяжка 240Вт 4) 4 блока розеток, в них будет включаться холодильник, микроволновка, чайник, и изредка другие приборы
доступны в кухонной зоне 3 кабеля 3*2.5, идущие от щитка как лучше сгруппировать всё это? (духовка+вытяжка) + (ПММ) + (розетки)? (духовка) + (розетки+вытяжка) + (ПММ+розетки)? или может духовку, вытяжку и ПММ на один провод посадить, на второй - розетки, а третий - оставить как резервный?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.09.2009 в 08:17:18
Духовка и ПММ требуют себе отдельные линии. Остается одна. Если с линиями все, совсем все, то вешайте оставшихся потребителей на нее. Если ее перегрузите - вы же рядом, включите снова, холодильник моментально не разморозится.
Tul
Tul
17.09.2009 в 09:00:08
Мишутк написал : Духовка и ПММ требуют себе отдельные линии.
а с какой целью? Духовка - возможно из-за мощности, это понятно. А ПММ зачем отдельная линия? Если возможно, по-простому расскажите, чем чревато, если на одной линии будут ПММ и микроволновка например(включенная в розетку).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.09.2009 в 09:38:48
Tul написал : А ПММ зачем отдельная линия?
Для безопасности. Во-первых средняя ПММ все-таки кушает в среднем поболее 2кВт. Во-вторых класс устройства защиты для ПММ отличен от защиты для МВ (ПММ - мокрое оборудование). Включив одновременно ПММ и МВ гарантированно получим перегруз линии и отключение и того и другого. Если глазами работающий чайник и работающую печку легко засечь и подождать пару минут, чтобы включить раздельно, то на тихо ковыряющуюся ПММ можно и не обратить внимание, запустив одновременно печку (или чайник).
Тогда уж лучше духовку объединять с печкой и чайником. Вышибет защиту - так сразу. По крайней мере духовкой и печкой одновременно пользуются намного реже, чем посудомойкой и печкой.
У вас точно никак еще линию не провести? До общего щитка - плинтусами, санузлами, кладовками, за постоянной мебелью?
tetra75
tetra75
Мончегорск
17.09.2009 в 09:40:32
Tul написал : а с какой целью? Духовка - возможно из-за мощности, это понятно.
посудомоечная по мощности не менее 2 кВт,как правило
Tul
Tul
17.09.2009 в 09:59:31
Мишутк написал : Во-вторых класс устройства защиты для ПММ отличен от защиты для МВ (ПММ - мокрое оборудование). Включив одновременно ПММ и МВ гарантированно получим перегруз линии и отключение и того и другого.
эти две вещи связаны? Класс защиты и одновременная работа. 2кВт+800Вт
Citizen
Citizen
17.09.2009 в 10:24:14
Я ПММ и ДШ "повесил" на одну линию 2,5 квадрата( ДШ правда 2 кВт,ПММ при 50 град. потребляет вроде 1,05 кВт) Логика у меня была проста посуду моют после готовки,т.е после использования ДШ.Часто включаю ПММ ночью,понятно что ДШ ночью Вы включать наверняка не будете.Резюме: вероятность одновременного использовования ПММ и ДШ весьма мала.
Tul
Tul
17.09.2009 в 10:51:33
я вот что думаю - если вдруг неправильно распределю по группам, то автомат защиты исправит мою ошибку? И если что, потом перегруппировать можно будет интересует вопрос меня как пользователя, а не как электрика, чем чревато (исключая срабатывание автомата) "неправильное" объединение, в частности если на ПММ будет НЕ отдельная линия
Citizen
Citizen
17.09.2009 в 13:11:51
Вы обратите внимание, что по инструкции (цитирую по памяти) надо ПММ подключать через "дифференциальное устройство тип А"
ailcat
ailcat
17.09.2009 в 14:14:17
Так, подойдем методом "научного тыка": ПММ - "мокрая" установка, требует на себя УЗО (и лучше - чувствительного), соответственно, одну линию защищаем УЗО и отдаем посудомойке. Теперь - длительно работающие стационарные потребители - это духовка. На нее отдаем вторую линию. Теперь - холодильник. Холодильнику важна "живучесть" линии - а высокая живучесть (малое число срабатываний защиты) будет, скорее всего, на линии духовки (у нее, заодно, и нагрузка - прктически идеальная с точки зрения элктроснабжения "активная" от нагревателей). Туда его и садим. Теперь - "догружаем" линию посудомойки. Микроволновка? А почему бы и нет! Аккурат и запас мощности исчерпаем, и работают они одновременно крайне редко, и в случае срабатвания УЗО от посудомойки не проблема переткнуть микроволновку в другую розетку. Вытяжка? Да пусть и она тоже повиснет на линии посудомойки (одновременная работа посудомойки, микроволновки, вытяжки - во-первых, маловероятна, а во-вторых, одновременность высокого потребления будет не столь продолжительна и вероятность срабатывания теплового расцепителя защитного автомата - околонулевая. Ну а коли выбьет УЗО - дык можно некоторое время и без вытяжки прожить. Или переткнуть ее в розетку для чайника). Все остальные потребители у нас получаются нестационарными (комбайн, чайник, бла-бла-бла) - их розеткам с чистой совестью отдаем третий кабель.
Гуру, есть возражения?
Tul
Tul
17.09.2009 в 14:50:38
Citizen написал : по инструкции (цитирую по памяти) надо ПММ подключать через "дифференциальное устройство тип А"
планирую все линии под тип "А" естественно, под защитой УЗО тоже будут все линии (кроме варочной панели)
