begmas
begmas
17.09.2009 в 10:38:41
Ситуация такая. Установлена электроплита, от нее идет кабель в ванную для проточного водонагревателя и на питание стиральной машины. Кабель на питание стиральной машины протянут был у старой железной стиральной машины. Однажды находясь в ванной увидел вспышку в сантиметрах 5 от этой стиральной машины (как взрыв малюсенькой питарды в воздухе со вспышкой). После этогого вырубило автомат. Автомат врубил. Через день стал поправлять этот кабель и произошло короткое замыкание. Розетка сгорела. Причем замыкание произошло между одним из силовых кабелей и проводом на заземление(извините, но в элеткрических параметрах не силен) Стоит ли проверять всю электрику и следовательно вызывать специалиста, или можно спокойно самому поменять розетку и опять врубить автомат. Мне просто не понятно почему замыкание произошло между этими контактами. Разве на заземлении есть "потенциал"?
аматор1
аматор1
17.09.2009 в 10:44:17
begmas написал : извините, но в элеткрических параметрах не силен)
begmas написал : Стоит ли проверять всю электрику и следовательно вызывать специалиста, или можно спокойно самому поменять розетку и опять врубить автомат
Без обид, но на Вашем месте я бы доверил это специалисту. Вы бы фото выложили что там у вас за кабели, железные машины, резетки автоматы. А то шото мне думается скрутка на скрутке
begmas
begmas
17.09.2009 в 10:48:11
Вид сгоревшей розетки. Сама розетка хоть и была закрыта с обратной стороны и перед первым включением автомата я её просушил феном, но внутри был налет, похожий на паутину. Возможно это и сыграло. Тем более когда я двигал провод, нагрузки не было.
аматор1
аматор1
17.09.2009 в 10:55:28
begmas написал : Вид сгоревшей розетки.
шикарно коротнуло, а что было воткнуто в эту резетку (ктати на дерево такие монтировать низзя без несгораемой подлжки). Вы опишите не так сумбурно что и как подключено, если затрудняет сделайте фотоссеисию (от щитка до конечного потребителя с комментариями)
17.09.2009 в 10:57:39
begmas написал : Возможно это и сыграло.
И это стояло в ванной.
без комментариев.
begmas
begmas
17.09.2009 в 10:59:38
В розетку ничего не было воткнуто, я просто взял её за провод и поднял. Вспышка была не хилая. Про защиту без комментариев, сделал временно от воды ))))). Что фоткать и где не знаю - делал не я, но думаю что всё за электроплитой, доступ к которой труднодоступен.
аматор1
аматор1
17.09.2009 в 11:04:28
begmas торг тут не уместен, зовите специалиста
аматор1
аматор1
17.09.2009 в 11:05:47
begmas написал : Про защиту без комментариев, сделал временно от воды
а за это вас могут соседи "коротнуть" если узнают
begmas
begmas
17.09.2009 в 11:17:08
А соседи тут при чём?
begmas
begmas
17.09.2009 в 11:20:13
Какую розетку и какую подкладку лучше купить для таких условий(ванная комната, розетка не на стене)?
аматор1
аматор1
17.09.2009 в 11:28:25
begmas написал : А соседи тут при чём?
трубы их "лупить" могут!
begmas написал : Какую розетку и какую подкладку лучше купить для таких условий(ванная комната, розетка не на стене)?
никакую, использование удлиннителей там не допускается.
аматор1 написал : торг тут не уместен, зовите специалиста
