Тема различности сетевых и аккумуляторных шуруповертов уже не раз обсуждалась, пройдитесь поиском.
Но на всякий случай повторюсь:
Считается что при "верткой" работе вроде сборки мебели провод очень мешает, плюс не очень просто создать инструмент с Т-образной ручкой и хорошей развесовкой при отсутствии аккумулятора, поэтому в предназначении сетевых шуруповертов "сборка мебели" и прочие задачи, требующие "верткости" - не значятся. По этой же причине туда не ставят точные муфты, работающие с ограничением крутящего момента. Все это - удел аккумуляторной техники. Как и доворачивание рукой (для которого нужен тормоз). Попробуйте довернуть крепеж T-образным шуриком и обычной дрелью. Шуриком конечно не так удобно как отверткой, но гораздо удобнее чем дрелью.
Сетевой шурик - достаточно специализированный инструмент, основная задача которого - пришивание рядами саморезов листовых материалов к какой-то основе. Там не нужно вертеть шуриком туда-сюда, провод как правило не мешается. Приложение усилий больше "дрельное", осевое, поэтому и компоновка дрельная. Его обычно стараются сделать максимально легким и лишенным всего лишнего. Отсюда и односкоростной (как правило) редуктор, рассчитанный на одну скорость (2500 для задач потяжелее типа толстой фанеры, 4000 для того что полегче, типа ГКЛ). Ну, и достаточно грубый (но вполне подходящий по условиям задачи) ограничитель по глубине.
Сетевые шурики того типа что вы хотите (с муфтой, например), встречаются, но как правило в дешевых марках вроде Skill, B&D, Elmos.
Приведенная в пример дрель Bosch - уникальный инструмент, таких больше не знаю. Это дрель, к которой прилепили функции сетевого шурика, причем похоже без ушерба для обоих вариантов применения. На самом деле, как строительный инструмент она очень даже неплоха ;)
