БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
18.09.2009 в 22:33:34
Г.А. написал : но старая дрель Стайер значительно точнее нового перфа Бош со сменным патроном.
Не путайте теплое с мягким. Это разные вещи с разной степенью точности.
littorio
littorio
Стокгольм
19.09.2009 в 00:01:31
Г.А. написал : У GBM10SRE нету похоже тормоза, т.е. шуруповерт все же в слегка обрезанной версии...
Еще раз. Это - сетевой шуруповерт. Его задача - херачить кучу саморезов, не сильно при этом меняя позицию, хват и проч. Посмотрите вот этот ролик, там показано наиболее частое применение.
При достижении опред. глубины закручивания у него расцепляется связь между двигателем и битой, бита перестает вращаться. Зачем ему нужен тормоз выбега - хоть убейте, не пойму. Движущихся опасных наружных частей при этом нет, инструмент проводной и экономия энергии - не про него.
С подсветкой - тот же вопрос. Вы что, собираетесь закручивать большое количество саморезов в труднодоступных ящичках в темных углах и не обойтись без подсветки? Или, может быть, доворачивать каждый саморезик используя автолок?
Проблема-то в том что если запихать в один корпус планетарный редуктор, муфту ограничения крут. момента и ограничитель по глубине (и кучу переключателей режимов, соответственно), то получим тяжеленного неудобного монстра. Ах да, еще ударный механизм забыл. Нужно чтобы был как у перфа, электропневматический.
Есть и аккумуляторные "гипсокартонные" шурики, например у DW. Там тоже нет ни автолока ни подсветки. Редуктор вроде двухступенчатый у некоторых есть, но и тот - под "гипсокартонно-фанерные" скорости, 2500-4000.
littorio
littorio
Стокгольм
19.09.2009 в 00:19:48
Пока искал Бошевский ролик, напоролся на вот такое творчество. Фигня, конечно... но вдруг кого позабавит :)
UUWW
UUWW
19.09.2009 в 02:51:44
кстати, типичным сетевым шуруповертом крайне неудобно сверлить, так как
littorio написал : При достижении опред. глубины закручивания у него расцепляется связь между двигателем и битой, бита перестает вращаться.
и сверло под шестигранник частенько приходиться вынимать из стены/заготовки пассатижами, так что в качестве универсального девайса для сверления-заворачивания эта штука не подойдет, только для поточной работы благо вес мал, скорость приличная и магнит в держателе
Брейгель
Брейгель
Тула
19.09.2009 в 05:49:40
Вроде бы есть сетевые шуруповёрты с муфтой ограничения момента. Специально для металлоконструкций. Типичный крепёж - саморезы со сверлом. И с обоими муфтами тоже имеются. Вроде бы у ДеВольта. У Метабо - точно есть такая штуковина.
littorio
littorio
Стокгольм
19.09.2009 в 09:15:42
Брейгель написал : Вроде бы есть сетевые шуруповёрты с муфтой ограничения момента. Специально для металлоконструкций. Типичный крепёж - саморезы со сверлом. И с обоими муфтами тоже имеются. Вроде бы у ДеВольта. У Метабо - точно есть такая штуковина.
Это вот эти вот (первый, второй)? Вы мне прямо глаза открыли. Похоже действительно две муфты... интересно, как у них с крутящим моментом и прочностью редуктора? Сравнимы с аккумуляторными аналогами, или нет? И еще интересно, как ими работать в качестве дрели... хотя бы сверлами с шестигранным хвостом... получится или тот же геморрой что описан выше будет?
Да, и еще... как и у любого универсального инструмента, страдает вес (и наверняка размеры). Сравниваем Метабу и аналогичный Бош. Видим что метаба на треть тяжелее, при том что у Боша моторчик даже помощнее почти на треть. Эти две муфты так просто не даются :(
На самом деле, интересным инструментом были бы легкие дрели с электронным ограничителем крутящего момента, вроде того что стоит на Bosch GSB 20-2 RET. Но почему-то маленькие легкие низкооборотистые дрели с такими ограничителями не делают :(
Г.А.
Г.А.
19.09.2009 в 14:59:04
littorio написал : херачить кучу саморезов
с максимальной скоростью можно тока с лентой как в роликах. За ссылки на кино спасибо, более менее понятно.
littorio
littorio
Стокгольм
19.09.2009 в 16:49:13
Г.А. написал : с максимальной скоростью можно тока с лентой как в роликах.
Без ленты тоже шустро получается. 4000 оборотов - сравните с обычными 1300-1500. Это очень быстрые парни...
svetliy1963
svetliy1963
28.11.2009 в 23:14:04
Дилемма.На ДР приятелю хотим подарить сетевой инструмент(аккумуляторный на дух не переносит).Выбор между Bosch GSR 6-25 TE и Makita 6951 .Летом будет строить домик своей мечты(работа с крепежом любого размера,включая глухари).Что предпочтительней(с последующими работами по дому).:help
Брейгель
Брейгель
Тула
28.11.2009 в 23:44:15
С последующими работами по дому - это явно не гайковёрт Макитовский. И Бош обозначенный - то ещё убожество. Только глаз радует. А держать совсем неудобно - он слишком толстый. Даже здоровенные Метабы лучше в руке лежат. АЕГэшный на 2500 оборотов - вот самое оно. И комплектация такая же. Ну и для совсем тяжёлой работы - у ДеВольта есть штуковина с 1000 об/мин. Но дорогие они, ДеВольты.
svetliy1963
svetliy1963
28.11.2009 в 23:57:35
Брейгель написал : у ДеВольта есть штуковина с 1000 об/мин
Вы это имели в виду-DeWALT DW269K.А как вообще сетевые шуруповёрты для работы с глухарями?
