Alexzzzander
Alexzzzander
17.09.2009 в 21:31:56
Помогите чайнику понять в чем проблема.
В комнате 4 лампочки, по две на каждую клавишу выключателя. Дальние две (которые дальше от выключателя) горели давно. На ближние купил светильники и установил, до этого просто провода торчали. В итоге - дальние погасли и не включаются никак, а ближние работают нормально. Ничего, кроме подключения светильников, не изменилось. На ближних провода заземления не подключены к светильникам, просто изолированы. Подскажите в чем может быть проблема.
iale
iale
17.09.2009 в 21:48:39
Alexzzzander написал : В итоге - дальние погасли и не включаются никак, а ближние работают нормально.
если ближние отключить, то дальние снова начинают работать ?
avmal
avmal
17.09.2009 в 22:07:19
Проверьте подключение выключателя.
Alexzzzander
Alexzzzander
17.09.2009 в 22:47:44
iale написал : если ближние отключить, то дальние снова начинают работать ?
отключал ближние, та же картина - дальние на работают
avmal написал : Проверьте подключение выключателя.
выключатель проверял, все подключено нормально. Да и не трогал его никто, так что вряд ли в выключателе проблема.
avmal
avmal
17.09.2009 в 22:55:55
Alexzzzander написал : все подключено нормально
Если проводки с зачищенной изоляцией подключены к клеммам, то это не значит, что подключены правильно.
Alexzzzander
Alexzzzander
17.09.2009 в 23:18:38
avmal написал : Если проводки с зачищенной изоляцией подключены к клеммам, то это не значит, что подключены правильно.
Но ведь раньше все работало, значит выключатель здесь ни при чем? Что могло измениться при подключении ближних светильников?
avmal
avmal
17.09.2009 в 23:39:27
Alexzzzander написал : Что могло измениться при подключении ближних светильников?
Могли быть, к примеру, разомкнуты какие-либо жилы проводов на ближних светильниках, которые до подключения были замкнуты ... Можно еще выдвигать гипотезы, но все это будет бесполезно, если не проверить всю схему подключения. Особенно, если есть распаечные коробки, спрятанные под штукатурку, а еще хуже за подвесной потолок, что любят сейчас делать иностранные специалисты.
services
services
18.09.2009 в 10:30:49
avmal написал : а еще хуже за подвесной потолок, что любят сейчас делать иностранные специалисты.
Да это они любят,причём думают,чем дальше и глубже замуруют тем лучше!
Alexzzzander написал : На ближних провода заземления не подключены к светильникам, просто изолированы
Мож их соединить надо,и всё заработает... Бывает что по жёлто-зелёному пускают фазу на второе включение,а ноль общий,но есть одно но если вы их не трогали,тогда можно только догадыватся,что там произошло...
services
services
18.09.2009 в 10:33:54
Alexzzzander написал : На ближние купил светильники и установил, до этого просто провода торчали.
Ещё как вариант могли,просто в кабель засверлить...
Alexzzzander
Alexzzzander
18.09.2009 в 20:25:21
services написал : Мож их соединить надо,и всё заработает...
Это мысль. Сейчас уже не помню, но сдается мне, что на одном из ближних провода заземления действительно были соединены. Попробую этот вариант.
services написал : Ещё как вариант могли,просто в кабель засверлить...
Это вряд ли, т.к. светильники прикрутил к закладным, там до кабеля далеко.
avmal
avmal
18.09.2009 в 20:46:04
Alexzzzander написал : на одном из ближних провода заземления действительно были соединены.
Рабочие нули тоже.
