vnenaev
vnenaev
19.09.2009 в 00:59:40
Линия не новая. пять проводов из них один нижний точно идет на фонари. - думаете один из остальных РЕ? В выходные найду местного электрика, поговорю про мощность. Вообще для дома такая мощность нужна эпизодически (сварочные работы)но планирую постройку гаража, в котором буду постоянно варить и использовать всевозможные эл устройства.
Скажите если все-таки 50А не дадут на 220, сколько брать ампер для 380? если использовать Сип то квадрат тот же 16? кстати обзвонили несколько фирм торгующих проводкой АВВГнг 2х16 нет не критично ли 4х16?
Маугли7111
Маугли7111
19.09.2009 в 01:15:05
vnenaev написал : сколько брать ампер для 380?
25А.
vnenaev
vnenaev
19.09.2009 в 01:26:56
хорошо, буду говорить. А что лучше, если так конечно можно говорить в моем случае 220 (50А)или 380 (25*3А? правильно ?)
Маугли7111
Маугли7111
19.09.2009 в 01:32:39
Три фазы, 380 Вольт 25А.
Wazawai
Wazawai
19.09.2009 в 12:46:29
Sergey_Msk написал : Просветите, пожалуйста, переход на медь (в орешках) (на улице, до ВУ) не делается по требованиям ПУЭ или каким-то еще соображениям?
По требованиям энергетиков. Сплошная линия, без разрывов, от столба до счётчика.
Что бы не тырили ;)
vnenaev
vnenaev
19.09.2009 в 21:52:35
Итак,
Разговаривал сегодня с электриком о 50А - говорит, что буду сильно просаживать линию. Предлагает 16А при 380(мол нагрузка будет распределяться равномерно) и при этом сделать защитное зануление на столбе. Скажите равноценно ли предложение.
Какая мощность получается ?
Смогу ли я подключить тогда сварочник 220В 7000ват? На счет автомата перед счетчиком (в щитке. не вместо ВУ) относиться отрицательно - есть смысл настаивать или нет? Теперь придеться читать все темы по 380в подключению.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2009 в 22:18:18
vnenaev написал : Предлагает 16А при 380(мол нагрузка будет распределяться равномерно)
Дорого и с балансировкой замучаешься. 32A с одной фазы и то лучше.
Хоть какая-то защита до счётчика будет? На опоре или на внешней стене дома...
vnenaev
vnenaev
19.09.2009 в 22:24:14
защита будет на доме (вводной автомат) но если лучше еще один перед счетчиком - буду договориваться
дорого в смысле из-за проводов? балансировать в смысле раскидать каждую фазу по комнатам?
если все же делать 380 просить 25А - сколько это киловат (а какая формула расчета, чтобы не доставать с этим вопросом)
brlw
brlw
20.09.2009 в 03:44:53
vnenaev написал : защита будет на доме (вводной автомат) но если лучше еще один перед счетчиком - буду договориваться дорого в смысле из-за проводов? балансировать в смысле раскидать каждую фазу по комнатам? если все же делать 380 просить 25А - сколько это киловат (а какая формула расчета, чтобы не доставать с этим вопросом)
Поскольку дом для непостоянного проживания, надо иметь возможность отключать электричество при отъезде. Каждый раз для этого лазать на фасад дома по лестнице неудобно, удобнее отключать в доме, ну и разумеется отключать желательно и счетчик тоже, чтобы он не был под током.
Не то чтобы очень дорого, но дороже чем однофазный ввод. Дороже провод СИП, трехполюсные автоматы, счетчик, дороже четырехполюсное УЗО. Навскидку примерно на 4000 рублей, если в щите не наворачивать лишнего.
Балансировать - это значит равномерно распределить нагрузку по фазам. У Вас 3 обогревателя по 2 кВт - каждый включаете на свою фазу. Ну и по остальным нагрузкам также, чтобы примерно поровну было по фазам.
Для однофазного подключения мощность Вт (P) = напряжение Вольт (U) * ток Ампер (I) * cos(fi). Косинус фи для электролампочек и обогревателей = 1.
Для трехфазного соответственно P = U * I * cos(fi) * 3
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2009 в 06:58:29
brlw написал : отключать желательно и счетчик тоже
Всё-же для современных счётчиков это не так важно, как было раньше.
vnenaev
vnenaev
20.09.2009 в 16:37:18
Так правильно ли я понимаю: 380*25*3=28500ват и 9500ват я могу брать с каждой фазы? Возможно ли использовать счетчик на 380 5 (50)А, если если я буду потреблять 25А?
Электрик говорил про повторное заземление на "моём" столбе (вроде бы через 200 метров на столбах) и предложил вбить просто арматуру. Хватит ли одного куска арматуры у столба (я так понял он предлогал не 22 арматуру) или вбить оцинкованную трубу 100мм диаметром метра на 2-3. по заземлению начинаю вчитываться. Можно ли забивать не сразу трубу 3 метра, а распилить ее на пополам, а когда первый кусок будет заколочен, к нему приварить второй? стальной проволи 5мм диаметром хватит?
