ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2009 в 17:09:07
vnenaev написал : правильно ли я понимаю
Неправильно: примерно по пять киловатт с фазы.
вбить просто арматуру
На ж/б опорах обычно используют в качестве естественного заземлителя подземную часть опоры. Для этого достаточно соединить ноль ВЛ с арматурой.
avmal
avmal
20.09.2009 в 17:11:35
vnenaev написал : правильно ли я понимаю: 380*25*3=28500ват и 9500ват я могу брать с каждой фазы?
220*25*3=16500Вт и 5500Вт можете брать с каждой фазы.
vnenaev
vnenaev
20.09.2009 в 21:40:17
avmal написал :
благодарю, а то у меня какие-то нереальные величины получались.
А скажите какой именно СИП в моем случае посоветуете? И в догонку, есть ли документ разрешающий установку дополнительного автомата перед самим счетчиком.
brlw
brlw
21.09.2009 в 00:56:25
vnenaev написал : Электрик говорил про повторное заземление на "моём" столбе (вроде бы через 200 метров на столбах) и предложил вбить просто арматуру. Хватит ли одного куска арматуры у столба (я так понял он предлогал не 22 арматуру) или вбить оцинкованную трубу 100мм диаметром метра на 2-3. по заземлению начинаю вчитываться. Можно ли забивать не сразу трубу 3 метра, а распилить ее на пополам, а когда первый кусок будет заколочен, к нему приварить второй? стальной проволи 5мм диаметром хватит?
Вообще для трехфазного ввода крайне желательно сделать полноценный контур заземления возле дома с сопротивлением не более 10 ом. Что не отменяет повторного заземления на столбе. Хватит или не хватит арматуры - зависит от уровня грунтовых вод в межень. Также крайне желательно забить значительно ниже глубины промерзания (для Ленобласти - 170 см), сопротивление промерзшего грунта резко возрастает.
vnenaev написал : А скажите какой именно СИП в моем случае посоветуете? И в догонку, есть ли документ разрешающий установку дополнительного автомата перед самим счетчиком.
СИП 2А 4x16
Возможность установки дополнительного автомата зависит от правил в Вашем садоводстве и от интенсивности борьбы с воровством электричества. Где-то счетчик ставят на опоре ВЛ, а где-то разрешают.
vnenaev
vnenaev
21.09.2009 в 03:51:20
brlw написал :
заземление буду делать полноценное и по всем правилам. грунтовые воды очень близко около метра полутора - тогда хватит или так не сказать без измерений?
счетчик в доме, на входе ву
Zubr56
Zubr56
21.09.2009 в 10:05:09
ВТБ! написал : Всё-же для современных счётчиков это не так важно, как было раньше.
У меня аналогичный вопрос встал а стоит ли ставить автомат перед счетчиком. Это вроде обезопасит при замыкании в счетчике. Ведь ввод то столба к счетчику будет проводом СИП-2х16. Но электрик из СНТ сказал, что в неотапливаемом помещении счетчик должен быть всегда включен в сеть. Тогда не образуется конденсат на катушках ведь они будут нугружены и значит теплые. если отключать счетчик, то при включении могут пробиться эти самые катушки.
вопрос
Может в современных счетчиках нет этих катушек и стоит его купить оставив выключатель перед счетчиком, естественно в боксе и опечатываемый. Как будет правильние
brlw
brlw
21.09.2009 в 10:56:42
Zubr56 написал : Может в современных счетчиках нет этих катушек и стоит его купить оставив выключатель перед счетчиком, естественно в боксе и опечатываемый. Как будет правильние
В электронных счетчиках не содержащих трансформаторов тока катушек нет. Впрочем и индукционный счетчик в таком режиме проработал 20 лет и продолжает работать.
Правильнее в любом случае будет так, как безопаснее, а безопаснее если все обесточено.
Zubr56
Zubr56
21.09.2009 в 11:14:18
brlw написал : Правильнее в любом случае будет так, как безопаснее, а безопаснее если все обесточено.
Но тогда при включении счетчик коротнет катушку, а это может еще опаснее? Получается электрик прав?
brlw
brlw
21.09.2009 в 11:31:55
Zubr56 написал : Но тогда при включении счетчик коротнет катушку, а это может еще опаснее? Получается электрик прав?
Вообще я еще ни разу не видел у себя в доме конденсат (не на окнах). С чего бы ему там взяться? Влажность повышенная может быть, это да. Кроме того, токовая обмотка счетчика при отсутствии потребления будет холодной. Короче говоря, похоже на добросовестные заблуждения электрика.
vnenaev
vnenaev
22.09.2009 в 00:06:49
Вот опять возникли вопросы. А пруток или арматуру от заземления, которое около дома, вводить в дом прямо к щитку, или посоветуете с улицы медью? если вводить арматурой нужно отдельно через трубу или возможно через тот же ввод через который пойдут провода от ВУ? и возможно ли обварить заземление не полосовой сталью а той-же оцинкованной трубой (100мм).
начинаю уже подбираться к подготовке щитка. скажите нужно ли освещение раскидывать по фазам? дом: всего две комнаты веранда кухня чердак жилой. ну не вести же в каждую комнату проводку под освещение?- что скажите?
vnenaev
vnenaev
25.09.2009 в 05:56:06
Выбираю теперь автоматы и узо. Конечно понятно легранд хорош. Но может можно взять менее дорогое с хорошим соотношением цена\качество. Знающие люди направьте на путь истинный в таком нелегком деле.
