25.09.2009 в 10:02:35
А пруток или арматуру от заземления, которое около дома, вводить в дом прямо к щитку, или посоветуете с улицы медью? если вводить арматурой нужно отдельно через трубу или возможно через тот же ввод через который пойдут провода от ВУ? и возможно ли обварить заземление не полосовой сталью а той-же оцинкованной трубой (100мм).
Вы определились с системой заземления? Если TN-C-S (ноль соединяется с землей, лучший вариант), то соединение нуля с землей надо выполнить ДО вводного автомата, т.е. если у Вас на улице он есть (а он должен быть по ПУЭ), то подводить заземление надо туда. Тянуть пруток не вижу смысла, его сечение должно быть не менее 100 кв.мм., это диаметр 12мм получается. Проще протянуть алюминиевый провод 16 кв.мм. или медный 10 кв.мм. в изоляции и соединить его на улице в коробке с шиной заземления.
Трубу с трубой сваривать довольно геморно, либо надо варить нижний шов, лежа на боку в выкопанной траншее, либо резать горизонтальную трубу, что нежелательно. Поэтому обваривают полосой.[/QUOTE]
начинаю уже подбираться к подготовке щитка. скажите нужно ли освещение раскидывать по фазам? дом: всего две комнаты веранда кухня чердак жилой. ну не вести же в каждую комнату проводку под освещение?- что скажите?
Надо сначала посчитать мощность потребителей, а потом сделать проводку так, чтобы они были распределены по фазам возможно более равномерно. Может получится скажем 3 группы освещения: веранда+кухня, обе комнаты, чердак.
25.09.2009 в 10:05:23
vnenaev написал : Конечно понятно легранд хорош. Но может можно взять менее дорогое с хорошим соотношением цена\качество.
Личный (отрицательный) опыт с УЗО от ИЭК, пришлось заменить на ABB. Автоматы вроде пока работают. Я бы на вводе в дом поставил ABB или Легранд, а внутри - ИЭК. Вводной автомат, если начнет вылетать, заменить сложнее (надо ВЛ обесточить), а в доме это несложно.
25.09.2009 в 10:59:44
vnenaev написал : Выбираю теперь автоматы и узо.
Hager.
25.09.2009 в 11:24:56
Kamikaze написал : Hager.
Не сказал бы, что он сильно дешевле ABB, скорее наоборот, ближе к не-российскому ABB.
25.09.2009 в 11:38:30
2brlw Это уже "особенности национального маркетинга".
25.09.2009 в 22:31:12
brlw написал :
Заземление будет TN-C-S, вводной автомат тоже будет, он и сейчас есть. Насчет сварки все понятно.
Про группировку освещения понятно. А можно ли от него подключить маломощные розетки (для зарядки телефонов, ноутбука,)
А можно ли старый холодильник (год 80 сколько он по мощности? - 300-500Ват) подключать не на 2.5 а на 1.5 провода
25.09.2009 в 22:33:57
brlw написал :
ИЕК как - то страшновато. буду склоняться к АВВ, посмотрю Hager
25.09.2009 в 22:39:46
Кстати если кому интересно, наконец нашел негорючие разветвительные коробки. Туко 80х50 ip55 круглые на четыре входа не горят ни коробки ни крышки ни заглушки, но плавяться. планировал покупать белорусские из какой-то негорючей пластмассы, черного цвета, но крышка и вставки были уже из обычного пластика и соответственно горели.
27.09.2009 в 03:08:39
итак, определился с мощностью. вот набросал предполагаемую схему. посмотрите, узо номинал пойдет, когда варить буду вырубаться не будет? скажите на автоматы фазу кидать на прямую или сначала на шину а потом на автоматы будет ли разница, кроме как в удобстве монтажа.
28.09.2009 в 05:35:23
vnenaev написал : вот набросал предполагаемую схему
В подавляющем числе случаев, если свет имеет 2 и более групп, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автоматы на группы света комната 1, комната 2, веранда кухня, верхнее освещение улица лучше ставить В6, особенно учитывая что дом деревянный. С автоматом на группу света В6 по мимо стационарной проводки будут защищаться проводники в светильниках. Сечение проводников светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции!
Так же для деревянного дома лучше использовать энергосберегающин лампы, которые выделяют на много меньше тепла, чем лампы накаливания, а за счет меньшей потребляемой мощности и наличия раздельных групп света можно взять меньшие чем В6 номиналы автоматов групп света.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
28.09.2009 в 12:29:46
2Посититель Зачем в каждой теме копипастить объемные посты, если можно просто дать ссылку на "профильную" тему:
