Smily написал : Плиту "вынесите" из под общего УЗО
точно! а то совсем без "светы" можете остаться, поставьте вместо 2Р на плиту дифф от АВВ, подключив его сразу после вводного АВ
18.09.2009 в 16:39:00
18.09.2009 в 16:46:42
Все рекомендации приняты! Приятно иметь дело с профи. На счет плиты. Какова причина выноса из под общего узо? Настолько велика вероятность утечки тока?
18.09.2009 в 16:50:28
Может, до кучи и стиралку вынести?
18.09.2009 в 16:54:37
=ТимохА= написал : На счет плиты. Какова причина выноса из под общего узо? Настолько велика вероятность утечки тока?
бывает, не смертельно, но в сумме утечек больше половины.
=ТимохА= написал : Может, до кучи и стиралку вынести?
не нужно с ней проблем меньше обычно. пора закругляться, а то я уже путаюсь. Пятницо.
18.09.2009 в 17:03:58
2=ТимохА=
Разумный максимум - 25-32А нагрузки на 30 мА УЗО.
18.09.2009 в 18:43:12
Smily написал : Разумный максимум - 25-32А нагрузки на 30 мА УЗО.
Для монтажника не знакомого с УЗО и не умеющего измерить ток утечки. Да и ГОСТ не помешает вспомнить.
