Olegych
Olegych
Великий Новгород
31.10.2009 в 13:10:16
*Boston* написал : Годов 70х производства наверное.
Может, и пораньше...
*Boston*
*Boston*
Самара
31.10.2009 в 14:12:28
Olegych написал : Может, и пораньше...
по всей видимости да. немного поискал инфу, упоминания о таком девайсе этого производителя от конца 50х
INVERTED
INVERTED
Барнаул
31.10.2009 в 15:06:47
Dikiy написал : третий сверху купил недавно
Dikiy написал : он же самый точный из всех
цена деления нониуса 0,05 мм, еще не означает, что он самый точный - люфты то там нехилые присутствуют и поймать "пять соток" непросто, если вообще возможно.
Pricol
Pricol
Херсон
31.10.2009 в 21:19:08
Привет всем! Недавно купил кровельный угольник. Думал смогу разобраться со всеми цифрами нанесённые на нём... но наверное не дано :). Может кто пользует. Подскажите.
Dikiy
Dikiy
Саратов
31.10.2009 в 23:56:27
INVERTED написал : цена деления нониуса 0,05 мм, еще не означает, что он самый точный - люфты то там нехилые присутствуют и поймать "пять соток" непросто, если вообще возможно
Из моих я имел ввиду, мне такая точность не нужна.
Dikiy
Dikiy
Саратов
01.11.2009 в 00:02:57
INVERTED написал : цена деления нониуса 0,05 мм, еще не означает, что он самый точный - люфты то там нехилые присутствуют и поймать "пять соток" непросто, если вообще возможно. Пожаловаться на это сообщение
 Мне самое точное что нужно сверла мерить там десятые,поэтому вполне штангеля хватает на 0,05,потом думаю и поточнее понадобиться цифровой например...
INVERTED
INVERTED
Барнаул
01.11.2009 в 08:13:57
*Boston* написал : Сама головка нулячая
На шкале предел измерений до 20 мм как я понимаю, а ход штока 10 мм, верно? Про соотношение ничего не написано. Как такое может быть? :confused:
Dikiy написал : Мне самое точное что нужно сверла мерить там десятые
Тогда четвертый сверху рулит. ШЦ-1 то бишь. И не говорите "мерить", правильнее будет "измерять" :)
*Boston*
*Boston*
Самара
01.11.2009 в 13:45:59
INVERTED написал : На шкале предел измерений до 20 мм как я понимаю, а ход штока 10 мм, верно? Про соотношение ничего не написано. Как такое может быть?
Ход штока 5мм. при крайнем положении штока стрелка показывает 20
Dikiy
Dikiy
Саратов
29.11.2009 в 19:49:24
INVERTED написал : Тогда четвертый сверху рулит. ШЦ-1 то бишь. И не говорите "мерить", правильнее будет "измерять"
Виноват исправлюсь.Это мне крутого штангеля не хватает для повышения образования.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
02.12.2009 в 20:26:33
Мистер_Пэ написал : Около 8 тыров стоит то же самое, но СОЖенепроницаемое IP67
http://cgi.ebay.com/Mitutoyo-Absolute-Coolant-Proof-IP67-Digital-Caliper_W0QQitemZ180439169272QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2a030338f8
Авас
Авас
05.03.2010 в 21:55:42
Приспичило приобресть микрометр 75 - 100 мм, из недорогих, но хороших, посоветуете ? Мож б\у завалялся у кого ?
