ANDAND
ANDAND
20.09.2009 в 16:12:22
Нужен ли допуск для работы с электроустановками специалистам, которые ремонтируют компьютеры, мониторы, факсы и копировально-множительную технику, включая блоки питания такого оборудования? Спасибо!
kvost
kvost
20.09.2009 в 16:47:41
Нужен, если не шаражка. Группа II по эл.безопасности как минимум.
in my humble opinion
Ким
Ким
20.09.2009 в 17:07:11
не знаю как сейчас делятся по группам, но раньше всегда говорили - II-я группа только у уборщицы, если ты только пальцем дотрагиваешься до корпуса э/у - не ниже III группы.
ANDAND
ANDAND
20.09.2009 в 17:18:02
Спасибо! А где можно узнать как точно называется такой доступ и какая нужна группа?
mww08
mww08
Тюмень
20.09.2009 в 18:36:35
2ANDAND Посмотри в поиске ПТЭ и ПТБ. Там все подробно написано. Для самостоятельной работы в электроустановках до 1000 В нужна III группа допуска.
VELZEVUL
VELZEVUL
Улан-Удэ
20.09.2009 в 18:48:10
Не забываем, что персонал у нас делится на электротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический. Электротехнический, в свою очредь, делится на оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный персонал. Именно для электротехнического персонала и необходима минимум III-я группа для самостоятельной работы. Специалист по ремонту компьютеров относится к неэлектротехническому персоналу, но так как работает с опасным напряжением (220 В), то должен знать основы электробезопасности, что и подтверждается второй группой.
Pincher87
Pincher87
Пермь
20.09.2009 в 20:12:02
Вроде было так: с 3 группой допуска можно работать одному в сетях до 1000 вольт. Или с кем нибудь , у кого есть 4 группа допуска, в сетях выше 1000 вольт. А в сетях выше 1000 вольт по моему работать одному Вообще нельзя, только вдвоем. А со второй группой одному работать по-моему вообще нельзя.
4Серый
4Серый
Пушкино
20.09.2009 в 20:55:42
Pincher87 написал : Вроде было так: с 3 группой допуска можно работать одному в сетях до 1000 вольт. Или с кем нибудь , у кого есть 4 группа допуска, в сетях выше 1000 вольт.
группы допуска вообще-то делятся на:до 1000в и до 1000в и выше,и не важно какая цифра самой группы:2,3,4.есть 4до 1000в,есть 4 до1000в и выше.
ANDAND
ANDAND
20.09.2009 в 21:40:23
4Серый написал : группы допуска вообще-то делятся на:до 1000в и до 1000в и выше,и не важно какая цифра самой группы:2,3,4.есть 4до 1000в,есть 4 до1000в и выше.
Честно говоря, не понял. Уж простите дилетанта и просьба разъяснить.
Есть дополнительный вопрос по номеру группы. В ЭЛТ мониторах напряжение может быть и 20 КВ и в копировально-множительной технике присутствует высокое напряжение. Такое напряжение в этих устройствах учитывается при определении группы допуска? Спасибо!
Есть еще
4Серый
4Серый
Пушкино
20.09.2009 в 21:52:19
ANDAND написал : Честно говоря, не понял.
скорее всего вам нужна вторая группа допуска неэлектротехнического персонала.а 20кВт на ЭЛТ это немножко не тоже самое напряжение что "применяется"в электросетях.
ANDAND написал : А где можно узнать как точно называется такой доступ и какая нужна группа?
на любом учебно-подготовительном комбинате.тут avmal упоминал адрес 4-ая парковая,точный адрес поинтересуйтесь у него через личку.
