Novik_25rus
Novik_25rus
20.09.2009 в 17:06:15
2 комнатная квартира. Вчера произошло короткое замыкание из за включения незначительного предмета в розетку,выключился автомат. Включил обратно, Все работает кроме всех розеток в одной комнате и розетки на кухне.
Проверил все автоматы (4 штуки) работают. Есть подозрение, что то произошло в распределительной коробке. Нашел ее, почему то в комнате. Странно. Действительно пахнет гарью в коробке. Только вот что именно делать дальше не очень понимаю. И почему розетка не работает на кухне?
Yurydan
Yurydan
Юг
20.09.2009 в 17:30:17
Если нет опыта в этой области, то вызывайте электрика. А так, скорее всего, из-за замыкания "незначительным предметом", вместе с с отключением автомата, отгорело соединение в распредкоробке. Поэтому пахнет гарью. И розетки на кухне, значит, сидели на одной линии с розетками комнаты.
Yurydan
Yurydan
Юг
20.09.2009 в 17:32:25
Novik_25rus написал : Нашел ее, почему то в комнате. Странно.
  • в той же комнате, где находятся неработающие розетки?
Novik_25rus написал : почему розетка не работает на кухне?
  • эта розетка на смежной стене с розетками кухни?
azus6
azus6
Балашиха
20.09.2009 в 17:48:37
а что хоть включили-то? если у вас стоят советские черные автоматы- то они НЕ ЗАЩИЩАЮТ от КЗ. так что неудивительно что где-то отгорело.
проверьте скрутки в коробке (естественно при отключенном питании)--размотайте каждую по очереди. именно-по очереди, а то все перепутаете.
Novik_25rus
Novik_25rus
20.09.2009 в 18:05:51
Да, коробка находится в той комнате где было замыкание. Да стена смежная с кухней. Опыт есть но незначительный. Предмет - фумигатор. Автоматы новые (не черные ,счетчик электрический)
azus6
azus6
Балашиха
20.09.2009 в 18:19:13
коробка под потолком над розеткой -?
Novik_25rus
Novik_25rus
20.09.2009 в 18:25:43
Нет. Даже не на той стене. На той стене где коробка есть только выключатель света (он работает) Да коробка над потолком
azus6
azus6
Балашиха
20.09.2009 в 18:31:27
а сколько вообще розеток в комнате? и сколько проводов подходит к самой розетке.
avmal
avmal
20.09.2009 в 18:58:20
Novik_25rus написал : Есть подозрение, что то произошло в распределительной коробке. Нашел ее, почему то в комнате.
Novik_25rus написал : На той стене где коробка есть только выключатель света (он работает)
Если работает, то оставьте эту коробку в покое, а то и освещение перестанет работать. Ищите обгорание в логически первой неработающей или последней работающей розетках.
Yurydan
Yurydan
Юг
20.09.2009 в 19:14:05
avmal написал : оставьте эту коробку в покое
  • может всё-таки и её посмотреть а то в ней
Novik_25rus написал : пахнет гарью
. Если в данном случае не она виновата в аварии с розетками, то на очереди ещё проблема с тем участком, что подванивает гарью.
tetra75
tetra75
Мончегорск
20.09.2009 в 19:25:06
azus6 написал : если у вас стоят советские черные автоматы- то они НЕ ЗАЩИЩАЮТ от КЗ.
ае1031,если в них есть биметаллическая пластина и токовая катушка-почему бы им не защищать от кз
