Novik_25rus написал : А что такое токовая катушка?
в ваших автоматах она, скорее всего есть, если они отработали от фумигатора. Вы же его уже выкинули? Но, к конкретной проблеме это пока отношения не имеет. Надо искать коробки.
20.09.2009 в 22:34:54
20.09.2009 в 22:42:38
А почему тогда выбило именно 4 розетки? А вот если они связаны между собой то все понятно. Сейчас стучать не буду, так как поздно уже. Завтра с утра зачищу ту коробку, которую нашел. Попробую найти все коробки. Если не поможет обращаться буду к электрику. Кстати на счет над каждой розетка по коробке наводит на сомнения. так как та коробка которую я нашел она по диагонали от выключателя. в углу комнаты.
Кстати а фумигатор не выкинул. он вроде даже не оплавился. Но включать я его больше не буду.:(
20.09.2009 в 22:50:07
и не надо выкидвать ! ремонт фумигатора
21.09.2009 в 01:08:15
tetra75 написал : ае1031,если в них есть биметаллическая пластина и токовая катушка-почему бы им не защищать от кз
Yurydan написал :
- токовой катушки нет, недавно разбирал.
не повезло с автоматом;) разные они бывают,есть только с тепловухой,а есть и с токовой отсечкой
21.09.2009 в 08:30:56
tetra75 написал : не повезло с автоматом разные они бывают
21.09.2009 в 12:59:27
Разобрал коробку. Там приходят из двух дырок от счетчика по 2 провода причем один одножильный а второй двухжильный, после скрутки все три провода в месте присоединяются к одному проводу. На первой скрутке напряжение есть, на второй нет и после зачистки тоже нет. Причем где нет напряжения один провод который одножильный немного поплавившийся. Да и еще в этой коробке ВСЕ провода коричневые. А в розетки приходят по два провода один синий другой коричневый.
Простучал, пытался найти еще коробки, безуспешно. Над розетками их нет.
21.09.2009 в 13:36:10
Фото вашей коробки прикрепить бы.
21.09.2009 в 13:42:38
К сожалению фотоаппарата нет. Сорри.
21.09.2009 в 17:15:09
Пришел электрик. Сказал что в квартире полтергейст. Что он сам не понимает в чем дело. Предложил за 3500 р протянуть по стене новый кабель от счетчика.
21.09.2009 в 17:42:49
а фумигатор будете рремонтировать (я ссылку дал)
21.09.2009 в 19:45:46
Novik_25rus написал : Пришел электрик. Сказал что в квартире полтергейст. Что он сам не понимает в чем дело. Предложил за 3500 р протянуть по стене новый кабель от счетчика.
А на какой высоте расположены розетки? Материа проводки в розетках алюминий или медь. ИМХО переносили розетки и дотачивали провода.А старые коробки заштукатурили.
