санта
санта
Йошкар-Ола
20.09.2009 в 21:46:31
Всем здравствуйте! Завтра придут мастера устанавливать стеновой приточный клапан, в данном случае это аэреко ЕНТ. У меня с ними остался открытым вопрос по высоте установки. Они предлагают 20 см. от потолка (высота у меня 2м.70см.). Вот я и хочу спросить специалистов и может быть тех у кого стоят клапана КИВы и т.д.-не высоковато ли? В моем случае клапан будет устанавливаться не над батареей.Заранее благодарен за ответы.
ssolovov
ssolovov
20.09.2009 в 23:27:39
санта написал : у кого стоят клапана КИВы
У меня стоял КИВ от застройщика на высоте ~ 180 см от пола. Встречный вопрос: почем нынче клапан с установкой?
mowo
mowo
21.09.2009 в 14:29:58
вроде, в наших краях с улицы тянет холодом, потому ставим повыше, но важна и эстетика, делаем так, чтобы не замечать, что у нас решетки и т.д. или малозаметными. Скорей всего, дело предлагают:)
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
26.10.2009 в 16:48:33
Правильная установка 2\3 высоты потолка
Goodmood
Goodmood
26.10.2009 в 22:39:28
не знаю как в Йошкар-Оле, но в москве, при температуре 10 градусов на улице, и выходах вентиляции под потолком меня так за ночь продуло, что я две недели лечился. (сдуру забыл включить нагрев приточки). Ваш клапан же без подогрева? Зимой холодный воздух будет вам сверху в голову дуть...
Bobrik
Bobrik
27.10.2009 в 10:27:03
2Goodmood, если б клапан не был высоко, было б ещё хуже (без отопления-то). Мастера грамотно хотят ставить. 2/3 это если над отопительным прибором. Впринципе, определённых требований нет и высота может варьироваться. Где располагать приточный клапан КИВ читаем там. Располагаем сверху для лучшего перемешивания холодного и тёплого воздуха => избежания эффекта сквозняков и холодных потоков.
супер мастер
супер мастер
Новомосковск
27.10.2009 в 20:02:07
Бобрик - 5+ А по поводу приточки - сравните сечение КИВа и приточки, причем КИВ для естественной вентиляции, а у Вас случайно вытяжная не работала?
VitalyK
VitalyK
09.07.2014 в 16:02:00
подниму тему Буду менять оконный блок на пластик и хочу большое глухое окно, вопрос - куда правильно установить приточный клапан? Над окном 30 см панели (как-то стремно резать там отверстие), а от угла до откоса - 50 см, но там расположена труба стояка отопления, до которой 30 см от угла. Можно ли располагать клапан под окном?
BanyaExpert
BanyaExpert
20.02.2026 в 11:03:03
Санта, добрый день!
20 см от потолка при высоте 2,70 м — это абсолютно нормальная установка для приточного клапана типа Aereco EHT. Объясню логику.
Почему ставят ближе к потолку
1️⃣ Холодный приточный воздух смешивается с тёплым верхним слоем. Он не «падает» сразу вниз на людей. 2️⃣ Уменьшается ощущение сквозняка. 3️⃣ Лучше работает естественная тяга — перепад температур сверху больше. Поэтому большинство производителей и рекомендуют верхнюю зону стены.
Если клапан не над батареей
Да, классика — ставить над радиатором, чтобы воздух сразу подогревался. Но это желательно, а не обязательно. Если ставите не над батареей:
  • тем более лучше размещать выше,
  • иначе на уровне головы будет чувствоваться холодный поток.
Когда 20 см может быть проблемой?
Только если:
  • потолок натяжной и нет возможности корректно врезаться,
  • планируется высокий шкаф/карниз,
  • или конструкция стены не позволяет.
С точки зрения вентиляции — 20 см от потолка при 2,7 м — это не «высоковато», а скорее правильно.
igor1
igor1
05.04.2026 в 16:45:49
BanyaExpert написал 20.02.2026 в 11:03
Санта, добрый день!
Улыбнули: на вопрос, заданный 20.09.2009 ответили подробно 20.02.2026.
Ким
Ким
05.04.2026 в 16:54:19
igor1 написал 05.04.2026 в 16:45
А жираф - то высокорослое животное ... Долго информация до ушей и глаз доходит ... И такое бывает ...
-1
MADONNA
