nomad
nomad
Одесса
20.09.2009 в 23:27:37
Необходимо провести провод 220 вольт (ШВВП 2*1,5 квадрата) в кладовку, находящуюся на этажной площадке. Укладывать буду в кабель-каналы сечением 20*10. Возник вопрос с их креплением на стену. По ряду соображений (возможность засверливания в проводку, привлечение внимания к работам вредных соседей и управдома) стандартно крепить их дюбелями не хотелось бы. Думаю о варианте: подошва канала промазывается клеем типа "жидкие гвозди", клеится по предварительно нанесённой разметке на стену, + небольшими гвоздиками с шагом в 40 см. (что бы держали пока клей не схватит). По высыханию клея укладываю провод и защёлкиваю крышку. Покритикуйте. Может есть ещё варианты как обойтись без сверлёжных работ?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
20.09.2009 в 23:36:52
Самоклеящиеся площадки для кабеля.
iale
iale
21.09.2009 в 00:11:54
nomad написал : Покритикуйте.
хорошие ЖГ сильной начальной фиксации , а КК не такой уж тяжелый - применение гвоздей имхо излишне.
nomad написал : Может есть ещё варианты как обойтись без сверлёжных работ?
качественный двусторонний скотч хорошей фирмы-производителя, например 3M.
Yurydan
Yurydan
Юг
21.09.2009 в 00:39:10
nomad написал : клеится по предварительно нанесённой разметке на стену
  • что представляет собой поверхность стены? Не ко всем стенам ЖГ приклеить смогут кабель-канал.
nomad написал : привлечение внимания к работам вредных соседей и управдома
  • к чему такая секретность? Думаете они ваш кабель-канал после не увидят . Клеить ночью будете?
kirich
kirich
Харьков
21.09.2009 в 00:45:10
nomad написал : провод 220 вольт (ШВВП 2*1,5 квадрата)
nomad написал : в кабель-каналы сечением 20*10
ИМХО хватило бы и меньшего кабельканала. Хотя мне интересно другое, неужели жидкие гвозди настолько хорошо держат? А то на днях надо провести по тамбуру 12х2 метров кабель канала 25х25, один для кабеля 3х6 силового, второй для разной слаботочки (витуха, кабельное, камеры и т.п.). Собираюсь засверливать каждый короб на 3 шурупа с чопами 6-8мм, и думаю, нормально ли будет, а тут жидкие гвозди, правда мне вести надо по побеленной поверхности.
iale
iale
21.09.2009 в 00:55:39
kirich написал : Хотя мне интересно другое, неужели жидкие гвозди настолько хорошо держат?
при правильной подготовке совместимых с клеем поверхностей - да http://www.ceresit.ua/products-ceresit/17/08/moment-mp-55/
kirich написал : правда мне вести надо по побеленной поверхности
побелка как раз для ЖГ "плохая" поверхность...
Yurydan
Yurydan
Юг
21.09.2009 в 00:57:18
kirich написал : правда мне вести надо по побеленной поверхности.
  • вот и забудьте про жидкие гвозди, отвалится вместе с извёсткой ( или мел???:cool: ) Да я как-то не очень верю в надёжность этих гвоздей. Захлопнуть канал ещё может и получится, а вот открыть его ....
kirich
kirich
Харьков
21.09.2009 в 01:00:54
Да не, я то буду проводить на обычные чопы + шурупы, 3-4 шт на каждый 2м кусок короба. Просто любопытно стало, может зря стараюсь?
юра Т
юра Т
21.09.2009 в 04:59:34
kirich написал : 3-4 шт на каждый 2м кусок короба
мало, обычно несколько больше, чтобы не топорщился
Yurydan
Yurydan
Юг
21.09.2009 в 08:00:36
kirich написал : буду проводить на обычные чопы
  • это, в смысле, на деревяшки? А не проще ли на пласстмассовые дюбеля? Их же сейчас столько типоразмеров, как расстопырятся в отверстии, не то, что дерявяшки.
юра Т написал : мало, обычно несколько больше, чтобы не топорщился
+1
Ким
Ким
21.09.2009 в 08:42:59
nomad написал : подошва канала промазывается клеем типа "жидкие гвозди"
Как-то пришлось делать таким образом, клеил канал, если не ошибаюсь 50х20 точно не помню. Трасса была метров 20, стена - "белий-белий" кафель :) В нем лежали 4 кабеля. Клей брали не из дешевых, не хотелось проблем, почему клеили - все это отдельная история связаная с Заказчиком. Так вот - гвозди держали лоток в основном прекрасно, не оторвешь. Почему "в основном" - в местах где не удавалось прижать хорошо к стене лоток - там было оторвано. Что плохо. Как бы хороши "гвозди" не были - лоток надо хорошо прижимать к стене. У меня с этим была проблема, сверлить ничего нельзя поэтому приходилось расклинивать со стеной и поэтому пока застывало некоторые лотки "поплыли". Так что когда приехал чтобы кабели проложить - трасса была "как бык...." Абсолютно не стыдно (единственный раз) - за что боролся хозяин дома - на то и напоролся. Почти через год приезжали на обслуживание оборудования - все держалось. Поэтому - если решитесь клеить смотрите на что клеите. Если стена окрашени краской которая "суть дотронешся и слетает" - лучше не делать, гвозди как бы стягиваются при высыхании и вполне могут просто эту краску оторвать. Хорошо если будет маслянная краска. Далее, На время пока будет сохнуть раскрепляйте, расклинивайте хорошо. Чем меньше мест где не приклеется тем быстрее оторвется. Удачи
