booss
booss
20.09.2009 в 23:32:53
Здравствуйте. У меня задача просверлить дырку длиной 125 см. Посмотрел сверла (буры) самого маленького диаметра 20мм и длиной 1320мм бывают, но стоят дорого для того чтобы просверлить всего лишь 1 дырку. Не знаете есть ли конторы которые просверлят дырку или бур напрокат дадут такой длины?
"стена кирпич в основном"
Lipzona
Lipzona
Липецк
booss
booss
21.09.2009 в 00:41:46
Мне не нужен большой диаметр. Завтра наберу в эти фирмы, спрошу. Спасибо за наводки.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.09.2009 в 19:47:19
По-любому энкоровский бур дешевле выйдет, даже если его нарастить. Или перфоратора нет в хозяйстве? Тогда другой вопрос.
Vidis
Vidis
Лебедянь
22.09.2009 в 10:46:13
Я сам делал такие сверла на основе имеющегося с твердосплавной напайкой, на токарнике протачиваю сверло, в стержне сверлю отверстие(это для того чтобы поймать ось), соединяю и свариваю обычной ЭДС, если насерил, то на наждаке или токарнике снимаю лишнее.Минут 15 занимает все это
Serg
Serg
22.09.2009 в 22:52:51
2booss На рынках обычно продаются сверла с удлинителями наподобе буровой колонки - можно купить любое количество удлиняющих сегментов, я уже писал, что сверлил отверстие глубиной 2 метра (насквозь через два брандмауэра) из коридора шириной 1,25 метра.
kvost
kvost
23.09.2009 в 00:54:13
Serg написал : На рынках обычно продаются сверла с удлинителями наподобе буровой колонки
Легкий перф такое не осилит.
in my humble opinion
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.09.2009 в 08:18:09
Kvost Может быть, а вот старая совковая безударная эл.дрель примерно 1980-1983г.в (пластиковый корпус и алюминиевый редуктор). справилась с отверстием диам.18мм и глубиной 1350м. :)
kvost
kvost
23.09.2009 в 13:25:14
Vidis ИЭ1022 это могучая штука и крайне опасная при заклинивании :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.09.2009 в 13:47:32
Офф:
Kvost написал : ИЭ1022 это могучая штука и крайне опасная при заклинивании
Я не знаю какая , не приглядывался к шильдику, дрель как дрель не особо опасная в отличии от ИЭ1013-эта зверюга еще та!, действительно вырывает из рук если клинит.
