avmal
avmal
21.09.2009 в 16:12:46
Yurydan написал : -купите утюг с автоматическим выключателем.
Ага ... И все освещение сделать с задержкой на отключение, чтобы вообще самому не отключать ... И для электроплиты что-нибудь можно придумать ...
haupa
haupa
21.09.2009 в 16:50:44
Про плиту - 5 баллов:)
Про утюг - именно такой и выручил...
А про отключение - в инструкции к любой технике (например ТВ) написано что посе 3 лет использования рекомендуется отключать электропитание при длительном простое, например, на ночь или при уходе на работу. Я сам инженер и понимаю что это параноя, однако, есть некий процент вероятности что набившаяся пыль чего нить замкнет... А для пожара (3*тьфу через левое) достаточно одной искорки, при этом автомат конечно отработает, только пожар это уже не остановит...
Да и при уходе на работу, в сонном состоянии, можно потом не волноваться что забыл чего то выключить.
Карточка планируется использоваться только когда все члены семьи покидают квартиру, поэтому про компы, зарядки и т.п. вещи можно не волноваться.
UPD
Посоветуйте куда можно повесить накопительный водонагреватель в двушке ИП-46С?
Сначало подумал на потолок, потом представил как эта чудо на 50 литров долбанется вниз:eek:... В туалете на стену - наверное места не хватит, в ванную - была мысль повесить на стену противоположную душу (как это отразится на сроке службы бойлера? ведь он почти всегда будет в водных брызгах), рядом с ванной жена решила шкаф-стеллаж до потолка делать. В кухне - все битком из-за стиралки, посудомойки... Короче места совсем не осталось.
greg111
greg111
Саратов
21.09.2009 в 17:36:47
Пока еще не видел туалета в который нельзя было бы 50л повесить. Именно на стену. Всегда находилось место. Даже если были трубы на той стене или ниша.
avmal
avmal
21.09.2009 в 17:53:26
haupa написал : Карточка планируется использоваться только когда все члены семьи покидают квартиру
А если карточку потеряете? Или у первого вернувшегося домой карточки не будет? Не проще рубильником щелкать при выходе?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.09.2009 в 18:01:46
Это чудо устройство на совсем небольшие токи. Сомневаюсь, что им удастся скоммутировать электроплиту. Так что без промежуточного реле не обойтись. А собственно посему чудо-устройство получается не сложнее коробочки со щелью для карточки (если все таки хотите карточку) и микровыключателя в ней.
Мне кажется разумнее поставить рубильник на все отключаемые линии и яркий светодиод, показывающий наличие нагрузки в цепи рубильника. Светодиод повесить на уровне глаз между входными дверями (или на уровне замка).
Eac
Eac
21.09.2009 в 18:03:00
У себя сделал следующим образом. Через свободный контакт охранной сигнализации включена катушка мощного контактора. При постановке на сигнализацию ВСЕ ненужные потребители отключаются контактором автоматически...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.09.2009 в 19:34:06
2Eac + Только вот беда - нет у моего прибора не только "свободных", но и вообще к-л исполнительных контактов.
Yurydan
Yurydan
Юг
21.09.2009 в 20:11:38
haupa написал : А про отключение - в инструкции к любой технике (например ТВ) написано что посе 3 лет использования рекомендуется отключать электропитание при длительном простое, например, на ночь или при уходе на работу.
  • в инструкциях к моей аппаратуре таких указаний не видел. В отпуск уезжаете - да, стоит выключить. А ночь не является длительным простоем. Представляете, вместо того, чтобы ТВ выключить пультом и повернувшись на другой бок (ну, можно и не поворачиваться:) ) заснуть, надо вставать, топать к розетке и выдёргивать: ТВ, ДВД (и т.д. и т.п.). Это точно
haupa написал : параноя
haupa написал : есть некий процент вероятности что набившаяся пыль чего нить замкнет
  • что может замкнуть сухая пыль? Только ухудшает охлаждение. Вот иногда и нужно вскрывать технику - выдувать пыль.
haupa
haupa
22.09.2009 в 13:08:06
Пыль является не только термоизолятором, который препятствует охлаждению, и не только помехой в работе вентиляторов. Она еще является прекрасным проводником статического электричества.
Wazawai
Wazawai
24.09.2009 в 11:05:00
2haupa - Пылесосить не пробовали? ;)
Yurydan
Yurydan
Юг
24.09.2009 в 13:29:34
Wazawai написал : Пылесосить не пробовали?
  • вот раньше был отечественный сосопыль "Ракета" - им можно было выйти из помещения и продуть всю пыль, а сейчас Лыжик: только сосёт.... А это не очень эффективно:( .
