Вано150
Вано150
21.09.2009 в 17:46:14
Нужен совет.Может кто сталкивался?При включении микроволновки,начинает сильно трещать,:help как сврочный аппарат и внутри видны искры.
аматор1
аматор1
21.09.2009 в 18:00:02
а с боку внутри с права на слюде нет следов прогара?
Вано150
Вано150
21.09.2009 в 18:35:47
Там внутри металлическая пластина,вот на ней появилось черное пятно и искры тоже в том районе.
Андрёй
Андрёй
Томск
21.09.2009 в 18:52:44
Вано150 написал : Там внутри металлическая пластина
Она не металлическая, а слюданая, т.е. сделана из слюды. Удалить ее и пользоваться дальше. По возможности купить новую и вырезать такого же размера и поставить. Но скорее всего надо еще снять с магнетрона колпачек - он тоже прогорел.
Вано150
Вано150
21.09.2009 в 20:49:11
Удалил слюдную пластиеу,эффект тот же.:eek:
Вано150
Вано150
21.09.2009 в 21:00:41
Андрёй написал : Но скорее всего надо еще снять с магнетрона колпачек - он тоже прогорел.
А вот туту можно по подробней,что за магнетрон?
Тёплый.вл.ру
Тёплый.вл.ру
Владивосток
22.09.2009 в 02:12:53
Магнетрон - это генератор СВЧ, самая главная часть печи. На том его конце, откуда он излучает, есть металлический колпачок, который наверняка прогорел и подлежит замене. Если только удастся его где-то найти. А случаются такие неприятности, как правило, по причине антисанитарии внутри печи. В частности, нельзя допускать загрязнения слюдяного или пластикового окошка, через которое в камеру печи попадает излучение.
Андрёй
Андрёй
Томск
22.09.2009 в 07:16:04
Вано150 написал : А вот туту можно по подробней,что за магнетрон?
Тогда лучше сдайте печь в мастерскую - это будет и дешевле и безопаснее для всех.
Тёплый.вл.ру написал : металлический колпачок, который наверняка прогорел и подлежит замене. Если только удастся его где-то найти
Заменять не обязательно. Можно просто снять прогоревший и оставить так. Только в следующий раз уже прогорит антенна магнетрона и придется менять магнетрон. Главное - колпачков несколько видов и не все взаимозаменяемые, так что лучше не пробовать их заменять.
Вано150
Вано150
22.09.2009 в 10:26:30
Андрёй написал : Главное - колпачков несколько видов и не все взаимозаменяемые, так что лучше не пробовать их заменять.
Это как,по размерам или по техническим параметрам?
Vidis
Vidis
Лебедянь
22.09.2009 в 10:36:58
2Вано150 Это происходит из-за того что слюда прогорела, а прогорела она из-за того что на нее попадали частички пищи, жира. Это вполне ремонтопригодно даже "на коленке". У меня было тоже самое на ЛыЖе, снял прогоревшую пластинку и вырезал как по трафарету новую из слюды.Поставил, 2г. полет нормальный.
Андрёй
Андрёй
Томск
22.09.2009 в 12:22:22
Вано150 написал : Это как,по размерам или по техническим параметрам?
И так, и так. Надо снять магнетрон и стянуть отверткой колпачек, при этом следить, чтобы не сломать антенну-пипку на которой насажен этот колпачек.
