Вано150 написал :
Там внутри металлическая пластина
Она не металлическая, а слюданая, т.е. сделана из слюды.
Удалить ее и пользоваться дальше. По возможности купить новую и вырезать такого же размера и поставить.
Но скорее всего надо еще снять с магнетрона колпачек - он тоже прогорел.
Магнетрон - это генератор СВЧ, самая главная часть печи. На том его конце, откуда он излучает, есть металлический колпачок, который наверняка прогорел и подлежит замене. Если только удастся его где-то найти. А случаются такие неприятности, как правило, по причине антисанитарии внутри печи. В частности, нельзя допускать загрязнения слюдяного или пластикового окошка, через которое в камеру печи попадает излучение.
Вано150 написал :
А вот туту можно по подробней,что за магнетрон?
Тогда лучше сдайте печь в мастерскую - это будет и дешевле и безопаснее для всех.
Тёплый.вл.ру написал :
Заменять не обязательно. Можно просто снять прогоревший и оставить так. Только в следующий раз уже прогорит антенна магнетрона и придется менять магнетрон.
Главное - колпачков несколько видов и не все взаимозаменяемые, так что лучше не пробовать их заменять.
2Вано150 Это происходит из-за того что слюда прогорела, а прогорела она из-за того что на нее попадали частички пищи, жира. Это вполне ремонтопригодно даже "на коленке". У меня было тоже самое на ЛыЖе, снял прогоревшую пластинку и вырезал как по трафарету новую из слюды.Поставил, 2г. полет нормальный.
Без колпачка можно пользоваться пожизненно.
Слюду ставить обязательно. Она продается в радиомагазинах листиками. Надо будет вырезать из него нужного размера, конфигурации и поставить.
Вано150 написал :
Можно ли новую слюду присобачить на саморезы или болты?
Не знаю можно или нет, но я бы не стал(металл всетаки). В настоящее время вокруг куча пластиковых изделий, можно подобрать подходящий штифт по диаметру , можно подобрать трубочку от изоляции проводов, благо сейчас куча типоразмеров.
1-е ищу слюду
2-е колпачок у меня вроде тоже прожжён, не думаю что сбоку должна была быть такая дырка, его можно оставить? (колпачок) или нельзя такой оставлять?
