dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.09.2009 в 20:23:55
Есть сабж (мощность - 8 киловатт), отработал честно один "водогрейный" сезон (2 недели). Потом его включили при аварии - отработал нормально (сутки с небольшим). Потом (по объявлению на доме опять обещали отключить центральное ГВС) включил его сегодня утром. ГВС не отключили, но мама пользовалась ГВС и заметила запах горелой изоляции. Разобрал его полчаса назад - подгорел нулевой контакт на ТЭНе. Фото выкладываю. Что делать? Как вернуть контакт к нормальной жизни? Заранее спасибо!
avmal
avmal
21.09.2009 в 20:52:03
dinamit007 написал : Как вернуть контакт к нормальной жизни?
Самое разумное, что там можно сделать, это рубануть провода и по-новой опрессовать кольцевыми изолированными наконечниками. Может даже лучше оба провода в один наконечник - лишний переход уберется.
Ким
Ким
21.09.2009 в 20:52:09
dinamit007 написал : Что делать? Как вернуть контакт к нормальной жизни?
Востановить не удасться, все навыброс. Отрезаете наконечники ниже обугленной изоляции, скорее всего медь отжглась, это тоже убирать надо и новые наконечники напрессовываете. Другого варианта нет.
fols
fols
21.09.2009 в 21:28:29
2dinamit007 Простите, что вклиниваюсь. Скажите пожалуйста. у Вашего нагревателя какое сечение подгоревшего провода с наконечником с желтой изоляцией? Дело в том, что у меня такой же нагреватель, только на 10 кВт. и тот провод который у Вас подгорел, у меня сечением 6 квадрат многожилки, что мне кажется для 10 кВт маловато.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.09.2009 в 21:31:14
Так-с. Клещи ПК-16 у меня есть (гильзы ими опрессовываю). Они подойдут для опрессовки наконечника? Какой наконечник покупать? Лужёный или простой? Какой диаметр контакного стержня на ТЭНе? Наконечников у нас в городе по-моему нет (ещё побегаю по магазинам, поспрашиваю, но наврятли есть), поэтому помчусь в Электромонтаж. http://www.electro-mpo.ru/card1101.html . Какой из них выбрать?
PS с наконечниками ещё никогда не работал... не подключал ТЭНы... А вообще - от чего обгорел контакт (если это возможно определить)?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.09.2009 в 21:37:35
fols написал : Дело в том, что у меня такой же нагреватель, только на 10 кВт. и тот провод который у Вас подгорел, у меня сечением 6 квадрат многожилки, что мне кажется для 10 кВт маловато.
не знаю - не мерил. около шести квадратов на глаз. Посмотрите таблицу в ПУЭ (лень искать), там по-моему для одножильного провода 45А - нормальный ток...
avmal
avmal
21.09.2009 в 21:40:51
dinamit007 написал : Какой наконечник покупать?
Вы читайте информацию - для вас же пишут.
avmal написал : опрессовать кольцевыми изолированными наконечниками
fols написал : у меня сечением 6 квадрат многожилки, что мне кажется для 10 кВт маловато.
Нормально.
fols
fols
21.09.2009 в 22:24:38
dinamit007 написал : не знаю - не мерил
А как Вы собираетесь покупать наконечники, не зная сечение провода?
dinamit007 написал : Какой диаметр контакного стержня на ТЭНе?
У моего 3мм. В смысле под гайку М3.
2avmal Оглядываясь назад, благодарю за направление мыслей в нужное русло. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1250369&postcount=61 Я по наивности думал, что у меня водогрей внутри подключен десяткой. На глаз 6 кв.мм. многожилы похож на 10 моножилы.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.09.2009 в 23:51:54
avmal написал : Вы читайте информацию - для вас же пишут.
понятно, значит, нужны такие http://www.electro-mpo.ru/card14166.html ? повторяю вопросы: 1) можно ли их опрессовать при помощи ПК-16? 2) набивать их надо по сечению провода, написанному на сайте Электромонтажа или существуют какие-то другие нормативы (к примеру, на сайте Электромонтажа написано, что ГМЛ6 надо набивать до 6 квадратов, а реально надо до 7,5...) 3)контактный стержень померю штанген-циркулем. 4)Нужно ли по обе стороны наконечника надеть на контактный стрержень по медной шайбочке, чтобы улучшить контакт? 5)Изолировать наконечник термоусадкой или изолентой?
avmal
avmal
22.09.2009 в 00:53:40
dinamit007 написал : понятно, значит, нужны такие http://www.electro-mpo.ru/card14166.html ?
Я, пожалуй, еще разок повторюсь ...
Ким
Ким
22.09.2009 в 08:07:54
dinamit007 написал : значит, нужны такие http://www.electro-mpo.ru/card14166.html
я бы эти не брал из-за разреза на гильзе. Если такие использовались - то после обжима делали пропайку. Я бы брал типа такого http://www.electro-mpo.ru/card1101.html или http://www.electro-mpo.ru/card14165.html . Далее, добивал проволочками до макс.плотности и прессовал - лучше не придумаешь
