Gloom80
Gloom80
Курск
25.02.2016 в 10:17:02
Falkon58 написал: 2RSH - Контактное уплотнение из бутадиен-акрилнитрильного каучука (NBR), армированное листовой сталью, с обеих сторон подшипника
Сам недавно "попал" с этими подшипниками, думал главное RS, а дальше уже не важно. Однако оказалось важно. Буква H означает скорее не то из чего сделано уплотнение, а то, как оно сделано. H означает "очень контактное уплотнение" вплоть до защиты от воды под давлением. При таком уплотнении ограничиваются обороты подшипника (~ 20000 мин-1) и для якорей электроинструментов, за исключением может быть дрелей, такие подшипники не походят. У электродвигателей обороты ~30000 мин-1, поэтому подшипник сильно греется + выдавливается смазка. Поэтому для якорей надо искать подшипники с резиновым уплотнением малого трения или бесконтактным уплотнением: у SKF это RSL и RZ, у NSK - DDW или VV , у NTN - LLB. Хотя может быть для электроинструмента с его небольшим ресурсом это не так и важно, но греться подшипник будет сильно. Пробовал ставить на якорь в УШМ передний подшипник 608 SKF 2RSH через 5 мин ведущая шестерня (ближайшее место где можно было измерить температуру) нагрелась до 70 градусов. С китайским подшипником CHL 2RS за 5 мин шестерня нагрелась градусов до 35. Ну там еще теплоотвод хороший, а как будет греться задний подшипник, который в резинке.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.02.2016 в 11:50:36
Falkon58 написал:
andrewkhv написал: возникла небольшая проблема: при сверлении коронкой на 73мм, конус срывается и патрон выпадает из дрели. Забиваю киянкой довольно сильно - все равно проворачивается и срывается. Вопрос: как надежно заклинить конус?
Какой конус, можно фотку? Если, без ланки (на конце конуса, для выбивания), то может проворачивать на таких диаметрах.
Ланка вроде есть. Фотку как-нибудь сделаю.
Istvan
Istvan
Ужгород
08.11.2018 в 15:57:30
Надумал купить такую дрель... Хочу установить в имеющуюся стойку для дрели, - сделать настольный сверлильный станок. Вопрос возник такой... сколько мм диаметр той части дрели, которая монтируется в стойку?
rem273
rem273
08.11.2018 в 16:05:33
48 мм
Istvan
Istvan
Ужгород
09.11.2018 в 16:14:17
rem273, СПАСИБО большое. Пойду померяю посадочный диаметр в штативе для дрели. Думаю будет ЭТОТ размер. Старый ИЭ-1036 сейчас там и закреплен.
