scrackan
scrackan
22.09.2009 в 11:43:41
В "родном" кабеле варочной панели 6 проводов. 2 фазных, 2 нейтральных, 2 заземления. На концах они попарно опрессованы друг с другом. См. фото.
На данный момент эти 6 проводов подключены внутри клеммной колодки следующим образом - см. 1-ю схему. Используется 1 перемычка. Всего в комплекте 3 перемычки.
Я хочу подключить варочную панель к тому кабелю, который я провел непосредственно от щитка. Но там, естественно, 3 провода. Вопрос: как их правильно подключить в клеммной колодке?
Мне кажется, так - см. 2-ю схему. Т.е. использовать все 3 перемычки.
Прошу подтвердить мое предположение или, если оно не верно, скажите, плз, как сделать правильно.
avmal
avmal
22.09.2009 в 12:22:00
scrackan написал : как сделать правильно.
Поставьте перемычки 1-2, 4-5 и подключайте свой кабель.
Андрёй
Андрёй
Томск
22.09.2009 в 12:25:11
scrackan написал : Прошу подтвердить мое предположение
Это не предположение - это и есть правильно.
scrackan
scrackan
22.09.2009 в 14:27:15
А фазный провод в таком случае к какой клемме лучше подключать? 1, 2 или 3?
Это хорошо. Однако avmal выше сказал, что достаточно одной перемычки на фазных клеммах, поэтому мне интересно - как правильнее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2009 в 14:34:46
scrackan
Изоляция и оболочка жил шнура из ПВХ? Тогда можно подключить свой кабель...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.09.2009 в 14:36:08
scrackan написал : достаточно одной перемычки на фазных клеммах
Да нет же: одна уже есть, надо добавить вторую.
scrackan
scrackan
22.09.2009 в 14:39:30
Да наверное из ПВХ... Кабель ВВГ.
Сорри, не сообразил, что имелось в виду - добавить.
avmal
avmal
22.09.2009 в 16:12:42
scrackan написал : avmal выше сказал, что достаточно одной перемычки на фазных клеммах
ВТБ! написал : одна уже есть, надо добавить вторую.
Вот и я подумал - зачем вторую ставить, если она уже стоит? :)
Андрёй
Андрёй
Томск
22.09.2009 в 20:22:23
Чтобы небыло путаницы: 1-2-3 подключаем к фазе, 4-5 подключаем к нулю, заземление к отдельной клемме со значком земли.
Wazawai
Wazawai
24.09.2009 в 11:15:01
scrackan написал : А фазный провод в таком случае к какой клемме лучше подключать? 1, 2 или 3?
Без разницы. Куда удобнее. Если вам тоже всё равно — ко второй.
