Ervan_vz
Ervan_vz
Щелково
22.09.2009 в 13:21:29
Разводка от застройщика на данный момент в коробке 5 автоматов и 3 УЗО Автоматы: 40 - плита 16 - выключатели 20 - розетки кухни и коридора 16 - 2 разетки комнаты 16 - еще 2 разетки комнаты.
На УЗО только 3 последних автомата. Приложил схему.
Встала проблемма добавить 2 линии для бойлера и стиралки. Кабель купил с запасом, как на входе 3,5 вроде. Насколько понимаю, по аналогии, надо добавить 2 автомата по 40 для каждой линии. Но берут сомнения:
  1. Насколько это адекватно?
  2. 40А автомат без УЗО это есть хорошё?
Заранее спасибо!
avmal
avmal
22.09.2009 в 13:35:24
Ervan_vz написал : Кабель купил с запасом, как на входе 3,5 вроде. Насколько понимаю, по аналогии, надо добавить 2 автомата по 40 для каждой линии.
Вам, пожалуй, надо начать с приглашения специалиста, пока дров не наломали и деньги зря не потратили с вашими познанниями в этой области.
Ervan_vz
Ervan_vz
Щелково
22.09.2009 в 14:04:51
avmal написал : Вам, пожалуй, надо начать с приглашения специалиста, пока дров не наломали и деньги зря не потратили с вашими познанниями в этой области.
Это я понимаю, но хочется самому. Мне там жить. И в случае чего хочу знать что делать дабы исправить. А то опыт работы с преглашенными спецами пока сугубо отрицательный.
newbas
newbas
22.09.2009 в 14:26:21
Для стиралки хватит 16А, для бойлера в зависимости от мощности, но думаю что так же хватит 16А. (16х220 = 3,5 кВт. Если бойлер мощностью больше 3 кВт, тогда нужен больше.). Автомат без УЗО на бойлер КАТЕГОРИЧЕСКИ нет, на стиралку тоже желателен. На 16А достаточно медного провода сечением 2,5 мм.
kenga
kenga
22.09.2009 в 14:35:17
newbas написал : На 16А достаточно медного провода сечением 2,0 мм.
Признаться, не встречал в наших торговых сетях кабеля с таким сечением: 1,5 кв.мм. 2,5 кв.мм. , а вот 2 - такого небыло. Как правило НУМ кабель 3 жилы по 2,5 кв.мм.тянем 2 линии, каждую на автомат 16А перед автоматами УЗО. можно 1 УЗО на 2 автомата. я бы поставил УЗО на 25А с током утечки 10 мА. но если бойлер более 3 кВт, то все по другому.
newbas
newbas
22.09.2009 в 14:36:49
kenga написал : На 16А достаточно медного провода сечением 2,0 мм.
Это я промазал кнопку
Ervan_vz
Ervan_vz
Щелково
22.09.2009 в 17:35:13
Итого:
  1. 16A автомат для стиралки : УЗО 25A с током утечки 10mA
  2. 220*(мощность бойлера)=ххA автомат : если можность
newbas
newbas
22.09.2009 в 17:42:17
Ervan_vz написал : правильно понимаю что лучше повесить на его линию УЗО?
Правильно. И еще варочную панель стеклокерамическую
case69rus
case69rus
Дубна
22.09.2009 в 18:04:03
Ervan_vz написал :
обратите внимание!!! приличные изготовители таких узо не выпускают!!! только 16а/0.01а
Ervan_vz
Ervan_vz
Щелково
23.09.2009 в 10:13:40
Спасибо всем откликнувшимся!!!
case69rus написал : обратите внимание!!! приличные изготовители таких узо не выпускают!!! только 16а/0.01а
Я конечно "догадывался" что хороших автоматов и УЗО строители поставить не могли... но чтоб так... Тогда животрепещущий вопрос, т.к. я хотел обновить все автоматы и УЗО, УЗО больше 16А у "приличных изготовителей" не бывает? или в них уже ток утечки другой?
ALARMus
ALARMus
23.09.2009 в 10:35:31
У Вас 2 дополнительные линии по 3х2,5 в каждой (при условии накопительного водогрея - до 3,5кВт) И на каждой линии последовательно АВ 16А- УЗО 16-25А на 10мА (бывают нормальные на 25А, пока что, но только у ШнайдерЭлектрик)
