так это сдс+ ?
29.04.2010 в 11:31:43
так это сдс+ ?
29.04.2010 в 11:44:01
SergeyE написал : так это сдс+ ?
Кстати, Сергей, а вопрос в Вашем стиле
stroika написал : как мне вытащить этот облом с перфоратора подскажите плиз
;) Не хватает фото в профиль, а на фото в анфас явно виден зазор, возможно использовать пинцет например.
29.04.2010 в 16:56:13
По всей вероятности
29.04.2010 в 21:52:52
йцукер написал : У Вас же должен уже накопиться опыт по извлечению обломков
нет опыта - впервые так обламался миксер внутри
наверно метал фиговый смазываю я наконечник но не часто, что его ежедневно смазывать надо? пинцет какой-то супер тонкий наверно надо стучал по нему - не выходит
30.04.2010 в 12:50:38
stroika написал : стучал по нему - не выходит
Заклинило? Если сдс+, то должно нормально всё выниматься. Или "гранаты не той системы"©?
ort написал : для закрепления бура его надо вставить и повернуть по часовой стрелке, предварительно оттянув патрон.
02.05.2010 в 17:54:05
ort написал : Кстати в мануале указано для закрепления бура его надо вставить и повернуть по часовой стрелке, предварительно оттянув патрон. То есть вытаскивать в обратном порядке что ль ? Идиотская система
Классика хвостовика SDS (от нем. Steck – Dreh – Sitz) — вставь, поверни и бур на месте (установлен).:)
13.08.2010 в 21:37:55
stroika написал : что за хрень происходит с этими бурами.....долблю-долблю а он бац и ломаеца
Зубило шестигранное, тяжелое вот и отстрелилось. Нагрузку на удар держит, а на разрыв нет. Нужно зубило брать полегче, производительность будет выше. В советские времена у Прибалтийских буров постоянно летели хвостовики.
14.08.2010 в 08:57:40
Suever написал : Классика хвостовика SDS (от нем. Steck – Dreh – Sitz) — вставь, поверни и бур на месте (установлен).
Ну да, пазы на хвостовике-то надо совместить.
Вот вам и "китаец" - крушит "расходку". Ему наверно не ниже Хилти буры подавай.
14.08.2010 в 09:11:27
stroika написал : он давно уже мильён раз окупился
Jar написал : Если ствол изношен, при работе с боковой нагрузкой бур становится несоосным направлению удара, появляется дополнительная изгибающая нагрузка с максимальным моментом у основания бура (последний выступает в роли балки с защемленным концом).
Может действительно, перфу хана наступает?
14.08.2010 в 22:11:59
Шихаэль Мума написал : Может действительно, перфу хана наступает?
умер перф уже:(
14.08.2010 в 22:18:23
Это судьба... может, оно и к лучшему, раз такое дело...
