Vic
Vic
16.04.2006 в 22:41:53
2guest
а у вас что, в радиусе пары стен метров нет никаких строений или деревьев, которые выше вашего дома?
17.04.2006 в 23:49:19
Нету. Выше дома на ближайшие 200 метров нету ничего. Дерево очень высокое было рядом, но его молния 3 года назад спалила. А что, электричество безопасно? Хоть и наведенное.
DMC
DMC
18.04.2006 в 14:25:39
guest написал : Заземление молниеотвода отдельное от электрического, представляет два рельса длиной 3 метра зарытых на 0.5 м от поверхности земли. Между рельсами 3 м.
Одна из многих ваших ошибок. :(
А как сделаны соединения между штырем на трубе, стальным проводом(как вы его называете - кстати, что это за провод и каково его сечение) и рельсами? Как, с помощью чего, соединены рельсы? Почему так мелко закопали или вы живете на юге континента и заморозков там не бывает?
22.04.2006 в 18:27:17
Провод стальной сечение 6. Рельсы между собой соединены стальной полосой. Все соединения и полоса проварены. Рельс то 3-х метровый. Живу в Московской области. Антарктида тоже континент. )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2006 в 09:33:04
guest написал : Провод стальной сечение 6
Маловато...
ал99екс
ал99екс
Харьков
24.04.2006 в 18:39:55
Зарыты горизонтально? Не годится, надо забить их вертикально. Не обязательно рельсы, можно арматуру или уголки. В каком месте? Надо не прерд крыльцом, а за домом, где никто не ходит, чтобы никто не попался под шаговое напряжение.> Заземление молниеотвода отдельное от электрического,
Не совсем правильно, вообще-то надо сделать СУП, но, в условиях самопальщины это имхо принесёт больше вреда: есть шанс выбросить молнию в направлении подстанции, с риском спалить хату. Или, в случае отгорания нуля, произвести заземление подстанции на свой громоотвод.
