Zelmar
Zelmar
22.09.2009 в 16:04:09
Подскажите, пожалуйста, где установить водогрей в кладовке или в туалете?
Даже интуитивно понятно, что чем дальше накопительный водонагреватель от общеквартирного электрощита тем спокойнее. И тем не менее, при размещении в тесном туалете съедается много пространства. У сидящего на унитазе, висящий над ним водогрей положительных эмоций не прибавит. Да и для водоразводки там место в туалете «припасено» было. Можно конечно «поужаться» будет, но тесновато.
Какие аргументы приведут опытные электрики. Как бы вы себе разместили накопительный водогрей в данной ситуации. :help
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.09.2009 в 16:21:29
Zelmar написал : Даже интуитивно понятно, что чем дальше накопительный водонагреватель от общеквартирного электрощита тем спокойнее.
Спокойней может быть только в случае, если водогрей вовсе не подключен к щитку. А если подключен, то напряжение на него подается одинаково убойное, независимо от расстояния до щитка. Безопасность обеспечивает лишь правильное подключение бойлера к щитку и воде, но никак не расстояние до щитка.
Назачем тянуть в кладовку воду и электричество? Быть этой комнатке либо кладовкой, либо бойлерной. Но совмещать - Вы уж меня извините.
Если кладовка все-таки кладовка, то висеть водогрею в с/у. Для уменьшения тесноты в туалете - посмотрите на горизонтальные модели "грейлеров".
йцукер
йцукер
Рязань
22.09.2009 в 16:21:32
Zelmar написал : Опасность близости электрощика?
??? А в чём выражается оная?.. В кладовке самое место. ;)
Zelmar
Zelmar
22.09.2009 в 16:43:35
Да в чем выражется - не знаю, поэтому и спрашиваю. Вроде как: влажность; а вдруг в щитке что-нибудь закоротит; а вдруг протечка; и т.п.. Ведь стена кладовки и общеквартирного щитка то общая, в ней еще и межэтажные кабели проходят. Дому 30 лет. А может зря придумываю?
Был бы туалет подлиннее - вопрос бы отпал.
Zelmar
Zelmar
22.09.2009 в 16:50:48
Водогрей уже куплен давненько (не поменять). Диаметр около 46 см.
йцукер
йцукер
Рязань
22.09.2009 в 16:57:09
Zelmar написал : А может зря придумываю?
Zelmar написал : а вдруг протечка;
Zelmar написал : а вдруг в щитке что-нибудь закоротит;
Роковое стечение обстоятельств так скать... Имхо стена промокнет насквозь нескоро... ;)
аматор1
аматор1
22.09.2009 в 18:23:15
над гошком ему висеть - у меня так .
Zelmar
Zelmar
24.09.2009 в 21:26:33
Исходя из ответов делаем вывод, что смотреть нужно на удобство. Безопасность размещения в такой кладовке как у меня – одинаковая в сравнении с туалетом. Я ждал, может кто напишет, что в данном случае в кладовке размещать опасно. Ведь если бы это было опасно – специалисты бы мимо не прошли.
Основа безопасности в грамотном подключении. Это истина!
Ну, раз мне оставили право на осуществление обоих вариантов, то пока их обдумываю. Интересно спросить форумчан, у которых водогрей в кладовке установлен, как там со влажностью и испарениями, что храните в таком помещении – инструменты?
Согласен я и с Kamikaze, что совмещать водогрей и кладовку не есть гуд. Но и в туалет если водогрей повесить, то пока страшновато получается. Водогрей метровый в длину, вроде садиться и вставать с унитаза не мешает (в смысле головой не будешь задевать), но как-то не уютно. Вот так примерно в боковом разрезе выглядит. Там еще из-за особенностей потолочной плиты 22 сантиметра съедается, да по условиям крепежа водогрея около 10 см. Установлен ли у кого-нибудь водогрей подобным образом.
ОчУмелый
ОчУмелый
Ярославль
24.09.2009 в 21:44:06
Именно так и висит 80-литровый водогрей уже лет 10. Унитаз надо отодвинуть от стены на некоторое расстояние, определяется опытным путём - чтобы самый высокий член (семьи) не бился об него головой в процессе посадки-вставания. У меня от задней стенки бачка до стены чуть более 25см. За толчком всякую фигню удобно ставить.
Zelmar
Zelmar
24.09.2009 в 22:06:28
У меня растояние между стеной и бачком унитаза поменьше. 14 сантиметров. И сдвинуть унитаз подальше от задней стены (например сантиметров на 10) проблематично, т.к. ноги будут почти упираться в дверь.
ОчУмелый
А у Вас именно так висит как на картинке. В том смысле, что водогрей выделяется дальше сантиметров на 8, чем передняя стенка бачка от задней стены? или как у Вас. Еще интересно какое примерно расстояние от низа водогрея (бака, не кранов) до пола?
ОчУмелый
ОчУмелый
Ярославль
25.09.2009 в 12:08:04
Именно так, как на картинке. Расстояние от пола до низа водогрея 140см(7 плиток по20), расстояние от плоскости посадочного места горшка до низа водогрея - 100см (5 плиток). Если смотреть сбоку, передняя стенка бачка ближе к стене, чем передн. край водогр. см. на 5. Метра меж ними достаточно, чтоб не биться головой головой, даже откинувшись назад. И вставать нормально - человек не ракета, вертикально не стартует :).
Подключен кабелем 3х2,5медь, кабель под плиткой, запитан на щиток кухни, на который отдельная линия с этажного щита. Т.е. на кухню, ванну, коридор сделана отдельная линия медь, всё остальная квартира - как было двухпроводка алюминь.
Новая линия через УЗО, заземления нет, третий провод нигде не подключен и заизолирован
