osa
osa
Ровно
12.11.2010 в 09:11:13
Serjant написал : учите мат часть а??
Я спрашивал про эти переходники: 1.2 608 584 844 Power -Change c шестигранным хвостовиком 8 мм, 2.2 608 580 095 Power-Change Heavy-Duty с шестигранным хвостовиком 11 мм. Хвостовик SDS-Plus меня не интересует,потому что у GBH 2-26 DFR два патрона.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.11.2010 в 16:17:53
osa написал : Рекомендованная скорость сверления для 20;41 мм?
Если вас интересует сверление HSS-Co-BI-Metall пильными коронками Progressor диаметром 20 мм / 41 мм, то обратитесь к Бошевской документации. И вы увидите, что рекомендуемые скорости сверления (оборотов в минуту) по:
  • алюминию 675 / 315;
  • меди, никелю и цинку 580 / 280;
  • металлу 440 / 210;
  • нержавейке 220 / 105.
osa написал : Справится ли GBH 2-26 DFR?
Со сверлением коронками диаметром 20 мм и 41 мм данный перф справится.
osa написал :
  1. Для чего существуют переходники для коронок (2 608 584 682)?
Набор из 6-ти переходников, два переходника для коронок Ø 14–30 мм, четыре переходника для коронок Ø 32–152 мм, код набора 2 608 584 682, предназначен для стыковки с коронками (накручивания на коронки). Не все коронки имеют переходник в своём составе.
osa написал : 5.Зачем два типоразмера переходника Power-Change?
Так вы же сами написали, что переходник на 8 мм - обычный, а переходник на 11 мм -усиленный, т.е. Heavy-Duty. По документации обеими переходникками можно сверлить коронками диаметром от 16 мм до 152 мм. Также не во все патроны можно зажать 11 мм переходник. Полно патронов с максимальным диаметром 10 мм.
ИМХО (IMHO)
alex_k
alex_k
12.11.2010 в 18:40:17
osa написал : Хвостовик SDS-Plus меня не интересует,потому что у GBH 2-26 DFR два патрона
обычным патроном от DFR хорошо работать по дереву и металлу
по гипсокартону и бетону объете очень быстро
поэтому c коронками лучше использовать переходник SDS
osa
osa
Ровно
12.11.2010 в 21:17:41
ADM05 написал : Если вас интересует сверление HSS-Co-BI-Metall пильными коронками Progressor диаметром 20 мм / 41 мм
Меня интересует сверление коронками Diamond for Hard Ceramics.
ADM05 написал : Набор из 6-ти переходников, два переходника для коронок Ø 14–30 мм, четыре переходника для коронок Ø 32–152 мм, код набора 2 608 584 682, предназначен для стыковки с коронками (накручивания на коронки). Не все коронки имеют переходник в своём составе.
Переходниками интересуюсь потому,что надеюсь с их помощью использовать коронки Bahco или KWB.
ADM05 написал : Так вы же сами написали, что переходник на 8 мм - обычный, а переходник на 11 мм -усиленный, т.е. Heavy-Duty. По документации обеими переходникками можно сверлить коронками диаметром от 16 мм до 152 мм. Также не во все патроны можно зажать 11 мм переходник. Полно патронов с максимальным диаметром 10 мм.
Если переходник на 8 мм-универсальный, то для чего тогда нужен переходник на 11 мм?
osa
osa
Ровно
12.11.2010 в 21:38:17
alex_k написал : обычным патроном от DFR хорошо работать по дереву и металлу по гипсокартону и бетону объете очень быстро поэтому c коронками лучше использовать переходник SDS
Я использую оба патрона: Cначала коронкой в кулачковом патроне просверливаю плитку, потом меняю патрон и добиваю буром(20мм) или ударной коронкой(40мм).
игорь62
игорь62
Красногорск
16.11.2010 в 14:49:58
Подскажите где можно приобрести оснастку для GOP 10,8 V li (в Москве)
Serjant
Serjant
Красноармейск
16.11.2010 в 15:05:21
тут http://www.boschbuy.ru/catn.phtml?grp0=5&gr=57 к примеру на озон ру есть ещё оснастка в домовом.нет есть ещё
игорь62
игорь62
Красногорск
16.11.2010 в 18:28:57
2SerjantРаз уж вы посоветовали, значит либо имеете такой инструмент, или хотя бы интересуетесь, может быть владеете большей информацией по поводу оснастки. Кроме выше перечисленных инет-маг можно ли на рынках или в строительных гипермаркетах поискать? Вэтих интернет-магазинах выбора почти нет
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.11.2010 в 18:38:37
игорь62 написал : В этих интернет-магазинах выбора почти нет
Если вы считаете, что на www.boschbuy.ru выбор расходки небогатый, то большего выбора на территории России к GOP-у нет.
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
16.11.2010 в 18:51:06
игорь62 написал : Вэтих интернет-магазинах выбора почти нет
самый большой выбор - на сайте boschbuy.ru кроме того, что выставлено на сайте, можно по каталогу многое заказать.
игорь62
игорь62
Красногорск
16.11.2010 в 19:02:23
2ADM05 Выбор на сайте есть, в наличии нет.
