Leonsio
Люберцы
26.02.2016 в 23:51:05
arhis, Санузлы оставим, но комнаты :eek: на плиту перекрытия пробка не спасёт.
proart
27.02.2016 в 17:49:02
В общем за время ремонта я использовал три смеси: Ветонит 4100 700 рублей 25 кг, Ивсил тайред 3- 300рублей 20кг, и сегодня залили старатели тонкий пол 400 рублей 25 кг. Ивсил полный отстой. :)) на площади 5 кв.м. был уклон 1см. :))) Ветонитом заливал 45 кв.м., толщина от 2мм до 2 см. В одном месте образовалась яма до 5мм площадью 3-4кв.м. с рытвинами в виде маленьких воронок. В общем хреново прогрунтовал, хотя делал дважды мд 16. Для экономных хочу сказать что мд 16 по стоимости ГОТОВОЙ грунтовки выходит 750 рублей за 10 литров. Церезит 17 отдыхает по качеству грунтования. Так же могу рекомендовать Биндо база от Дюлукс. Старатели тонкий, мне в принципе понравился, но как ни странно схватывается (хотя воды требуется 9 литров и заявленное время 40 минут...) он быстрее чем Ветонит. Растекается Ветонит значительно лучше. Старатели тонкий хорошо, при тонком слое. на слое 2см он требует быстрого замеса смеси, а по инструкции нужно месить 3-5 минут плюс пауза 3-5 минут, в общем долго. Мокроступы сделал из монтажных пластин 240х80, и болтов 5х30, примотал скотчем к тапочкам (цена вопроса 150 рублей). В дальнейшем пластины и болты можно использовать по прямому назначению.:) Советую не брать игольчатые валики с короткой иглой и большим насыщением этих игл, потому как в итоге валик не прокатывает смесь а тянет перед собой, к тому же шпатель лучше использовать ровный а не для нанесения плиточного клея. Надеюсь кому-то полезен будет мой отзыв. Всех благ!!!
proart
28.02.2016 в 18:20:11
Старатели "тонкий" это просто наливной пол, у него нет функции самонивелирования. Сегодня смотрел результат, придется выравнивать Ветонитом 3000.
arhis
28.02.2016 в 22:49:07
Приобрели Основит Т45 , Forbo 976 и грунт Forbo 044. Надо ли укрывать ПВХ плёнкой после схватывания? Если да, на какое время для каждой из смесей?
C2h5-OH
Черноголовка
28.02.2016 в 22:50:13
Пленка не требуется, но и сквозняк не желателен.
arhis
28.02.2016 в 22:54:04
C2h5-OH, Спасибо!
Валентин22
Тольятти
02.03.2016 в 14:12:34
День добрый, господа! Вводные данные-комната 15 м2 в панельном доме, максимальный перепад 10 мм(т.е. ямы), перекрытие-бетонная плита и главное-по её периметру залит раствор цемента с опилками(крошится обычным ножом). Какой тип наливного пола под линолеум мне подойдет (гипсо или цементосодержащий), чтобы не порвало его на этих опилках при высыхании? Сам склоняюсь к Основиту т45. Что посоветуете?
gans gr
03.03.2016 в 14:05:03
Основит 45 безусадочный, но я бы советовал все же взять смесь Форбо 914. На смешанном вяжущем, безусадочная, не плохо растекается.
Валентин22
Тольятти
03.03.2016 в 15:24:41
Так в Тольятти нет у нас его. Так все же гипс или цемент?
geoston
09.03.2016 в 16:33:28
Если не сложно, то посоветуйте какую смесь выбрать для наливного пола толщиной от 3 мм до 15 мм. Рассматриваю варианты: 1) Forbo 976; 2) Forbo 975; 3) Forbo 999. Финишное покрытие - паркетная доска. И еще - нужно ли делать маяки для контроля заливки смеси по высоте? Например, поставить саморезы, вкрученные в пол и выставленные по лазерному уровню.
gans gr
11.03.2016 в 17:14:16
Валентин22 написал: Так в Тольятти нет у нас его. Так все же гипс или цемент?
Валентин22, в Самаре вроде есть. Если интересно могу узнать про наличие у вас в городе. Что касается связующего в смеси, то по мне не важно гипс, цемент или смешанное.
gans gr
11.03.2016 в 17:15:20
geoston, я так понял выбор пал на 975?
Чёрный танк
11.03.2016 в 19:57:31
geoston написал: Если не сложно, то посоветуйте какую смесь выбрать для наливного пола толщиной от 3 мм до 15 мм. Рассматриваю варианты: 1) Forbo 976; 2) Forbo 975; 3) Forbo 999. Финишное покрытие - паркетная доска. И еще - нужно ли делать маяки для контроля заливки смеси по высоте? Например, поставить саморезы, вкрученные в пол и выставленные по лазерному уровню.
geoston, для плавающего способа такой дорогой растекайкой пользоваться нет смысла, а так удобно конечно будет 975.
dmitro+
Херсон
11.03.2016 в 20:40:42
C2h5-OH написал: Пленка не требуется, но и сквозняк не желателен.
C2h5-OH, да на сквозняках трескается, наблюдал эту картину.
isolux
12.03.2016 в 18:12:02
geoston,
  • Weber-Vetonit 4100 (как самый правильный вариант исходя из тех. характеристик)
  • Weber-Vetonit Fast level (как аналог, который можно также использовать). Ключевое отличие в том, что Fast Level тяжело вывести в сверхтонкий слой. Практика показывает, что минимальная толщина с которой удобно работать (от 0.8 мм). Слой тоньше – это должны быть действительно “умелые руки” и труд, труд, труд!) По вопросу экономии: Fast level - более доступный по цене материал. 4100 – цена оправдывает качество. Маяки необходимы и для одного и другого материала.
Ответ был подготовлен совместно со специалистом компании Vetonit.
