Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.12.2024 в 22:50:23
Шуруповерт написал 26.12.2024 в 12:51
Ну это в Москве, а в Алма-Ате такого нет
Пардон, перепутал Вас с dmitrovski, неужели это у вас дефицит?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.12.2024 в 05:46:38
Грэй написал 26.12.2024 в 18:25
Например при условии что теплый пол, хотя и включен, но не греет. Есть ещё и другие условия, когда можно. ...проще назвать условия, когда нельзя. Таких условий, когда нельзя лить - меньше. А условий, когда можно лить - больше.
Это как? Я в феврале этого года лил зал и спальню, но просто отключил этот контур на коллекторе, и переехал в другую комнату. Сейчас сделал бы также, но на одном контуре - два санузла, который есть сейчас, и который планирую сделать. Если отключу этот контур - то мыться и какать в холодрыге придётся месяц.
Грэй
Грэй
27.12.2024 в 16:55:43
Шуруповерт написал 27.12.2024 в 05:46
Это как? ........... Если отключу этот контур - то мыться и какать в холодрыге придётся месяц.
Если будет "холодрыга", то ваш наливной пол рискует не набрать прочность даже за месяц. Если будет холодрыга - это условие, когда лить нельзя. Какать и мыться можно. а лить наливайку как раз нельзя. Она просто замерзнет, не набрав прочность.
27.12.2024 в 17:04:13
Шуруповерт, суть в том, что ускоренно сушить нельзя - прочность не наберет, или треснет - а далее как хотите.
Если быстрые смеси и с околонулевой усадкой - меньше риски - не греть в первые дни, а в конце уже можно досушивать медленно поднимая Т.
Но быстрые безусадочные - либо гипс, либо цементы с компенсированной усадкой и более дорогие.
И .... вопрос ни о чем, так как срок сушки зависит от слоя.
27.12.2024 в 17:07:50
Кто мешает поставить электронагреватель в эксплуатируемом санузле - совершенно не понятно,
или бу радиатор с авито по дешевке на гибких подводках от котла. Если температура котла заточена под теплый пол - просто радиатор больше размером.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
30.12.2024 в 05:13:28
BV написал 27.12.2024 в 17:04
Примеры можно? Пофиг на цену
около 10 мм
BV написал 27.12.2024 в 17:07
Дело в том, что я живу один. Оставлять включенным радиатор, когда меня нет дома - сцыкотно.
Да хоть новый - тогда стену дырявить придётся для этой самой подводки. Хотя... это - да, мысль. Тем более, что на коллекторе есть свободный выход. Спасибо за идею, надо по извилинам погонять.
сюда же можно его подвести, трубами тёплого пола? radiator
