20.09.2020 в 11:35:21
#6894823
AndyMirror, какая получилась, т. к. делал рукожоп, а других найти не смог. Пол в санузле - 0,73 х 1,27 метра. Мастера даже не хотят разговаривать. Пришлось обратиться к строителю из конторы, которая сейчас делает капитальный ремонт в доме.
20.09.2020 в 17:21:28
#6894947
DrPilman написал: Мастера даже не хотят разговаривать.
Так с/у делать надо целиком, тогда и люди подтянутся.
20.09.2020 в 18:00:12
#6894963
AndyMirror, совершенно с вами согласен. Но. санузел тянет за собой стяжку на коридоре и в кухне, т. к. дверные коробки в ванной и в туалете залиты прямо в стяжку пола, а она кривая. Например, на кухне для ножек стала существует одно единственное положение, в котором он не качается. Поэтому сейчас, когда делают капитальный ремонт и живём в однокомнатной квартире, затевать такой ремонт нет возможности.
20.09.2020 в 18:02:11
#6894964
Вот здесь описана проблема: //www.mastergrad.com/forums/t302488-ispravit-plohuyu-styazhku-maloy-krovyu/?p=6890269#post6890269 Здесь продолжение: //www.mastergrad.com/forums/t55378-faq-vse-o-styazhke/?p=6892623#post6892623
20.10.2020 в 12:47:10
#6909969
Добрый день, подскажите пожалуйста по наливному полу. Мне переделывали стяжку частично (срезали пласты), т.к. она в некоторых местах бухтела (1-2 мм по вертикали). Изначально планировал класть керамогранит на неё, теперь больше склоняюсь к ПВХ плитке 3 мм., укладка на клей. Вопрос в следующем: как более качественно подготовить основание, с учетом того, что есть риски (стяжка в некоторых местах переделывалась). Стоит ли класть сетку и лить наливной пол ? Или может стоит сделать слой пола потолще, вместо 5 мм. 1 см. Или же это все пустая трата денег, лить 5 мм. и класть ПВХ плитку спокойно ?
20.10.2020 в 18:07:42
#6910105
DmitriyA89 написал: Или же это все пустая трата денег, лить 5 мм. и класть ПВХ плитку спокойно ?
На ровное основание Лучше налить 5 мм, чем 10 мм. На неровное основание лучше налить 10 мм, чем 5 мм. На неровное лучше налить два раза по 5 мм, чем 1 раз 10 мм. На ровное основание лучше налить один раз 10, чем 2 раза по 5. Сетку на стяжку, в тонкий слой, лучше не класть.
20.10.2020 в 18:46:47
#6910117
Грэй, огромное спасибо за развернутый ответ, стяжка ровная. Чисто теоретически, если предположить: льют 5 мм. и где-то остается стяжка которая немного бухтит. Наливник когда застынет лопнет ? Если лопнет то ничего страшного не произойдет ? Островами она не бухтела, локально в нескольких местах только.
20.10.2020 в 19:34:30
#6910146
DmitriyA89 написал: где-то остается стяжка которая немного бухтит. Наливник когда застынет лопнет ?
Если остались бухтящие участки , наливайка может и не лопнет, но бухтение останется. причем площадь бухтящего увеличится, скорей всего.
26.11.2020 в 12:43:16
#6928147
Добрый день, уважаемые знатоки. Залил наливной пол поверх цементно-песчаной стяжки в квартире, ну и поскольку опыта было мало, пол получился весь в дефектах. Дефекты трёх видов:
Дефектов немного, но, думаю, что их надо заделать. Но вот вопрос - как и чем? Если с "положительными формами рельефа" (бугорками) понятно что делать, срезать/сбить, счистить алмазной чашкой, то как и чем заделать трещины и ямки от тех же пузырьков?
26.11.2020 в 13:10:12
#6928164
26.11.2020 в 16:13:47
#6928238
Денис Лобко, Ветонитом 3000 можно попробовать заделать ямы, налив и протянув правилом. Трещины заделать не получится им. Пузыри смысла заделывать нет, но если хочется, то тоже ветонитом, однако просто туда налить не выйдет, воздух не даст, надо сначала их водой заполнить, а потом наносить ветонит шпателем, состав в воде осядет в ямку пузыря.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
26.11.2020 в 16:56:20
#6928262
Денис Лобко, плит. клей в помощь, только качественный, а шлифовать лучше сырой пол, легче намного ;) .
26.11.2020 в 17:08:25
#6928269
Денис Лобко написал: то как и чем заделать трещины и ямки от тех же пузырьков?
может и не надо заделывать? Какое финишное покрытие?
Денис Лобко написал: Трещины (ширина явно до 0,5мм, может и до 0,25, в основном повторяют трещины стяжки)
если плитка - то это не годится
26.11.2020 в 17:18:47
#6928278
Денис Лобко написал: Залил наливной пол... ..."положительными формами рельефа" (бугорками) понятно что делать, срезать/сбить, счистить алмазной чашкой
А что за марка наливного пола? Если шлифовать чашкой Ветонит 3000 это... ну скажем удовольствие ниже среднего. Нужно было срезать буквально пару квадратных метров (причем без особой претензии на ровность, просто до основания) в результате промучившись с чашкой взял штраборез нарезал "вафлю" и сбил перфоратором.
26.11.2020 в 18:28:32
#6928332
AKI, Подравнивал 3000й чашкой, лучше всего это турбочашкой получалось, у тех что отдельные сегменты - хуже шло.
