АлексейСимонов
АлексейСимонов
27.05.2026 в 22:54:23
Подскажите, а каким клеем можно приклеть ДПК? Большая сила не требуется, но держать должно - хочу декоративные уголки на углы дпк-грядок приклеить.
sanya1965
sanya1965
28.05.2026 в 01:16:16
В смысле торцами? Никакой клей не удержит подвижки грунтов. Как декоративку, можно на термосопли.
pool
pool
28.05.2026 в 10:58:34
АлексейСимонов написал 27.05.2026 в 22:54
В вашем случае, для грядок, правильнее будет использовать оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Можно и анодированные с головкой впотай под зенковку.
dokar
dokar
Мадонатор
28.05.2026 в 11:24:02
pool написал 28.05.2026 в 10:58
Равнозначно
sanya1965 написал 28.05.2026 в 01:16
Да, ни фига.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
28.05.2026 в 11:59:11
Спасибо за совет про термоклей. Что касается потайных под зенковку - я именно таки хотел делать, а потом возникла мысль - а может приклеить? Но клей не взял... (2-3 разны прбовал). Попробую термосоплями , есливозьмет - хорошо, если нет - то зенковка и саморезы
28.05.2026 в 14:02:07
АлексейСимонов написал 28.05.2026 в 11:59
зенковка и саморезы
И капля краски в цвет дпк, или масляный маркер.
Если термоклей - то крепче держит, если детали перед приклейкой очистить, и лучше растворителем и немного погреть феном.
dokar
dokar
Мадонатор
28.05.2026 в 15:58:45
BV написал 28.05.2026 в 14:02
https://www.vseinstrumenti.ru/product/ultramoschnye-prozrachnye-kleevye-sterzhni-kraftool-ultra-power-16-sht-7x150-mm-06837-16-3190640/?ysclid=mpphzu89ph812391328//
2
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2026 в 16:03:39
Вы бы фотографию декорации привели.
Мебельные стяжки не устроят? Заржавеют - будет очень декоративно. ;)
АлексейСимонов
АлексейСимонов
29.05.2026 в 12:41:38
Всем привет! Вот фото, чтобы было понятно.
Термоклей, увы, не работает. Просто отваливается с поверхности (шкурил и обезжиривал) - нулевая адгезия.
Так что буду делать на саморезах.
cd6f6d33796b533a4b8790fe8ddef8ed
2
29.05.2026 в 12:55:55
Шкурить не надо, можно было нанести сопли на обе поверхности пистолетом, потом расплавить феном или горелкой и прижать. Или на вторую поверхность не наносить, а просто погреть ее.
Сопли к холодной поверхности плохо липнут - не успевают "смочить", мгновенно "высыхают"".
Если 500-600р не жалко - можно купить тубу MS полимера, лучше черного и приклеить на него.
Но саморезы намного проще и нечего мудрить.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
07.06.2026 в 00:02:32
BV написал 29.05.2026 в 12:55
Шкурить не надо, можно было нанести сопли на обе поверхности пистолетом, потом расплавить феном или .....
На герметике получилось отлично, еще раз спасибо за совет! 20260606_Углы грядок
