Orbitka
Orbitka
23.09.2009 в 15:35:06
Искала в поиске не нашла,если не сложно просветите. Имеем: хороший компьютерный стол ,цвета орех, из ламинированного ДСП, это пленка сверху протерлась до почти белого, на краях отслоилась, да и цвет уже не подходит под новый интерьер. Стол ну всем нравиться, поэтому хотим его "оживить". Что надо делать, шкурить?Красить? Какой краской? Надо ли лаком покрывать? ПОмогите. Заранее спасибо ...
ЙОД
ЙОД
23.09.2009 в 15:40:14
полиуретан :)
Orbitka
Orbitka
23.09.2009 в 15:51:12
ЙОД не очень поняла,обьясните.
Admin
Admin
Админ
23.09.2009 в 16:03:51
2Orbitka - Йод рекомендует полиуретановым лаком лакировать. Поверхность предварительно надо очистить и обезжирить.
Полиуретновый лак сделает поверхность немного ярче (он как бы "поджигает древесину" и от слоя к слою чуток меняет цвет). Так что предварительно сделайте пробную лакировку в незаметном месте, чтобы сопоставить полученное с тем, что Вы хотите получить в итоге (с цветом другой мебели).
Orbitka
Orbitka
23.09.2009 в 16:27:54
А красок нет?
Про этот лак а если столешница протертая этот лак не даст того же эффекта протертости???
Orbitka
Orbitka
23.09.2009 в 16:44:12
1.А можно сначала покрыть Эмаль мебельная водная акрилово - полиуретановая GALAMIX-35
ВД-АК-135 отколлерованной до цвета нужного, а потом этим Лак мебельный водный акрилово - полиуретановый?? 2.Или можно например акриловой краской зачищенную повехность, а потом тем же лаком?
Admin
Admin
Админ
23.09.2009 в 19:47:21
2Orbitka краска полностью скроет рисунок древесины. Но если хотите - крастье сразу глянцевой эмалью. Лак потом наносить не надо. Правда, я сомневаюсь, что получится красиво и долговечно.
Лакировать можно и тонированным лаком. Он не скроет полностью потертости, но приглушит их. Либо зачищайте свой стол до равномерного цвета - тогда проблем со светлыми-темными пятнами не будет.
P.S. Cчитаю, что ламинированную поверхность лучше полностью менять, чем реанимировать лакировкой. Но это сугубо моё личное мнение - можно на него не ориентироваться :).
iale
iale
23.09.2009 в 22:06:41
Orbitka написал : Имеем: хороший компьютерный стол ,цвета орех, из ламинированного ДСП
Orbitka написал : Что надо делать, шкурить?Красить?
оно самое. Предварительно остатки облезшей пленки и клея надо будет полностью удалить. Далее тщательно обеспылить, нанести первый слой грунта, при необходимости зашпаклевать ВСЕ проявленные грунтом артефакты поверхности, после высыхания шпаклевки зашкурить локально и полностью до равномерно гладкой поверхности и... нанести акрило(алкидно)-уретановую эмаль, лучше из серии "для пола" ( например Бетолюкс ), в несколько слоев.
Bobson1964
Bobson1964
23.09.2009 в 22:32:32
А не проще заменить потертую доску? Выбор ДСП и кромок сейчас велик, возьмите на рынок старую доску и васм и выпилят там.
Orbitka
Orbitka
24.09.2009 в 09:39:17
iale, т.е зачшать полностью до ДСП весь стол? Ну там не только стол еще полки есть на нем же ящички всякие. Или просто зачистить полностью первый слой, и грентовать, шпаклевать и красить? С красками все поняла.
Bobson1964 так дело в том что стол это не только столешница, а полностью громадный стол с полками и ящиками, а нам надо сделаь его из ореха цвета венге, вот в чем проблемма.
iale
iale
24.09.2009 в 10:39:55
Orbitka написал : iale, т.е зачшать полностью до ДСП весь стол? Ну там не только стол еще полки есть на нем же ящички всякие.
про ВЕСЬ стол разговор не шел :) , а только про верхнюю поверхность столешницы. Если лам. пленка протерлась, но не до ДСП, и прочно держится, то можно ее не удалять, а равномерно прошкурить для создания фактуры одинаковой шероховатости, очистить от пыли, жира, грязи, нанести адгезионный грунт ( возможно надо будет после высыхания еще подшкурить ) и перекрыть краской ( или наклеить качеств. самокл. пленку ).
