Попадались ссылки на пилу Интерскол ПЦ-400, что это за пила такая была интересно, уже не производиться? Бабушка 16 ???
04.10.2009 в 14:37:54
10.10.2009 в 01:20:59
Brig13 Нет, родственных связей нет. ПЦ400 - делали в Ижевске.
Насчет масла ручьем - это скорее конструктивная особенность всех электропил, связана она с устройством плунжерного насоса - в каком положении оказывается плунжер после остановки пилы - от этого зависит потечет из пилы масло или нет.
Двигатель пилы оснащен тормозной обмоткой, у пилы выключатель, предотвращающий случайное включение, защитный выключатель на второй рукоятке пилы и тормоз, защищающий от обратного удара. Пилит пила быстро, производительность высокая.
07.06.2010 в 08:55:48
Приобрел эл/пилу ПЦ-16/2000ТН. Никаких нареканий по работе не было, пилу не перегружал, в общей сложности проработала пила часа 4 (естественно, с перерывами). Но сейчас не смазывается цепь. Крышку масляной горловины закрыть плотно не удается, т.к. резьбы на ккрышке и на бачке пластмассовые и крышка иногда соскакивает с резьбы. Возможно, в этом причина. Очень прошу совета спецов: что мне делать. Возможно где-то что-то надо прочистить, но я не знаю, куда лезть
07.06.2010 в 09:55:38
lisica51 написал : Но сейчас не смазывается цепь.
Это плохо, пилой в таком состоянии работать нельзя, необходимо обратится в сервисный центр, в Ярославле с этим проблем нет.
lisica51 написал : Возможно, в этом причина.
Нет, это не может быть причиной, разве что у Вас все масло вытекло из бачка? Но с этой неприятностью - тоже в сервис. При покупке просто не обратили внимания на проблему, или ее не было?
07.06.2010 в 14:45:24
Serg написал : Это плохо, пилой в таком состоянии работать нельзя
Ещё не так давно продавалась цепная электропила ПАРМА 2М. Моторчик у неё два с лишним киловатта. Так она вообще без системы смазки была. В инструкции предлагают периодически шину макать в ведро с маслом.
Кстати, к такой пиле (или к пиле с напрочь сломанной маслоподачей) можно ли приделать внешнюю независимую маслоподачу? Будет ли работать простейшая система подачи масла из ёмкости с маслом, подкачивающей резиновой груши с ресивером (как у прибора измерения давления) и и подводящей трубочки с капельным клапаном?
07.06.2010 в 14:50:25
Спех написал : Ещё не так давно продавалась цепная электропила ПАРМА, первых выпусков.
Спех написал : В инструкции предлагают периодически шину макать в ведро с маслом.
Я худею! Не подозревал о таком :)
07.06.2010 в 15:19:04
ПАРМУ 2М и сегодня реально купить !!! -
Пила цепная ИНКАР Парма-2М
Отзывы о ИНКАР Парма-2М
денис, 22/04/2010 Оценка: пилка супер!!!!!!!!!!!!
Ігор, 26/01/2009
Оценка: Пила-супер!!! Тільки тяжкувата
07.06.2010 в 15:25:32
Спех написал : .е. на стройплощадках, лесопильных заводах и нижних складах.
бугога, вот именно там и нужны ведра с маслом:)
07.06.2010 в 15:34:35
Обратил внимание, что этот монстрик, снятый с производства, в магазине стОит дороже своих "более продвинутых" собратьев - и О как!
07.06.2010 в 17:38:40
Спех написал : Кстати, к такой пиле (или к пиле с напрочь сломанной маслоподачей) можно ли приделать внешнюю независимую маслоподачу?
Приделать можно что угодно, только зачем? Проще отремонтировать, тем более, пила гарантийная, насколько я понимаю - да и если бы не была гарантийная - то там детали копеечные.
08.06.2010 в 07:38:17
Serg Спасибо за ответ! При покупке пилы я, естественно, не обратил внимание, плотно ли закрывается крышка масляной горловины. Но ведь если она неплотно закрывается, то в бачке не создастся необходимое давление для выдывливания масла на цепь. Или там другой принцип работы? Но тогда зачем же на крышке масляной горловины сделан специальный подкачивающий клапан?
