BECHA
BECHA
08.06.2010 в 08:55:36
Спех написал : Ещё не так давно продавалась цепная электропила ПАРМА 2М. Моторчик у неё два с лишним киловатта. Так она вообще без системы смазки была
скажу по секрету что бензопила Дружба тоже не всегда имеет редуктор с насосом для смазки цепи. Я обычно "колю" медицинским шприцем без иглы маслом ТАД17 наконечник шины (там есть отверстия) и масло расносится по всей цепи.
01.08.2011 в 22:30:01
помогите пож найти принципиальную схему интерсколовской пилы ПЦ-16Т.спс
Serg
Serg
03.08.2011 в 01:52:20
kotanol написал : помогите пож найти принципиальную схему интерсколовской пилы ПЦ-16Т.спс
Ну нашел. И куда ее положить?
Muxa
Muxa
04.08.2011 в 11:56:45
Serg написал : Ну нашел. И куда ее положить?
Сюда http://motopila.ru/doc/electro/interskol/pc-16-t/ ? :)
Admin
Admin
Админ
04.08.2011 в 20:44:53
Serg, мне пришлите, выложу в теме.
rationnel
rationnel
Воронеж
15.04.2013 в 04:29:22
Народ, на с чёт смазки как я понял по вашим комментариям туда вообще то заливается промывочное масло, специальное масло которое моют бензиновые двигателя, а не отработки какие то, так как различные отработки выводят из строя насос из за примесей в масле. Там в конструкции где крышка закрывается а затем гайкой затягивается есть один не дочёт, лично эту проблему решил, то место закрывает кожезаменитель дырку от подачи масла на шину этот лоскуток убрал и эту часть заделал герметиком и теперь ни капли мимо всё на шину уходит, цепь просто летает. Хмм, тут есть интересный случай. Почему при продолжительной работы отключается сам. Хотя раз в год разбераю чищу всё промываю может щётки глючат или защита электронная но в процессе работы шина смотря что пилить огненная становится потом вырубается дык дык на кнопки а работы ноль.
biv
biv
19.04.2013 в 08:27:02
rationnel По паспорту - веретёнка, индустриальное. При жаре можно более густое(трансформаторное). В принципе, любое чистое. А вот отработка, - содержит "твердые включения". Про защиту не помню, наверное есть. Но инструмент доводить до "огненная", думаю не стоит. Поработал - "покури"!
rationnel
rationnel
Воронеж
06.05.2013 в 21:55:48
biv написал : rationnel По паспорту - веретёнка, индустриальное. При жаре можно более густое(трансформаторное). В принципе, любое чистое. А вот отработка, - содержит "твердые включения". Про защиту не помню, наверное есть. Но инструмент доводить до "огненная", думаю не стоит. Поработал - "покури"!
Веретёнка дороже чем промывочное и смазка скольжения ни чем не уступает веретёнке
biv
biv
08.05.2013 в 08:16:56
rationnel написал : Веретёнка дороже чем промывочное и смазка скольжения ни чем не уступает веретёнке
Промывочным не интересовался, а веретёнку(И 20 А, кажется) в автозапчастях брал - 90р/литр(думаю, и дешевле можно найти)
