Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
23.09.2009 в 17:38:22
Допустим для раскроя 2мм листа под ворота что дешевле будет? Ну, конечно если резак на колесики поставить и по направляющей тянуть (для ровности). Или все равно похабно будет смотреться?
Octopus
Octopus
Владивосток
23.09.2009 в 17:44:10
Dim_CA написал : что дешевле будет?
Гильотина :)
сварик
сварик
23.09.2009 в 17:49:20
для разовой работы лучше болгарка , для больших объёмов гильотина - газорезка ни 2 ни 1.5 . при газовой резке всеравно болгарка понадобится.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
23.09.2009 в 18:00:06
Но вот в чем казус - нет у меня в гараже гильотины. Хотя конечно мечтаю. + гибочный станок ;) А газорезка и 2мм почему не совместимы?
Octopus
Octopus
Владивосток
23.09.2009 в 18:06:16
Dim_CA написал : А газорезка и 2мм почему не совместимы?
Наверное, потому что кромки неровные будут... :)
Кот.
Кот.
Черкассы
23.09.2009 в 18:52:31
Потому -что тонкое листовое железо сильно "поведет волной " при кислородной резке .Намудохаешся потом при зачистке и при приварке к рамке.И получатся не ворота , а рыкыдыбло .
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.09.2009 в 20:23:03
совместимы , только это как стрельба из пушки по воробьям, а вот если из 10мм железа ворота делать тогда да - лучше кислородом резать :)
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
23.09.2009 в 21:27:08
Если рука "набита"(хотя так вопрос не стоял бы),то можно и результат был бы нормальный.Резак ставить круче(~30*) и вести(желательно по направляющей) рез бысто.Коробление-минимально,грат почти отсутствует.А так лучше болгарка.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
23.09.2009 в 22:18:03
А почемувы скидываете со счетов электроножницы ножницы по металлу? На моих советских вроде до 3 мм резать можно. Сам резал ими тройку - как масло. Только отгибай кромку и все. Ну а так конечно болгаркой. С 230 кругом.
pacik
pacik
Севастополь
23.09.2009 в 22:30:40
Резаком ведет прилично. Лучше использовать балгарина.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
24.09.2009 в 09:27:11
johnlc
А почему "из пушки по воробьям"? Я думал, что наоборот быстрее и дешевле. Пшшшшш и готово ;) А отрезанные кромки совместить с низом и линией петель, что бы в глаза не бросалось. А посредине (замковая зона) и вверху будет край заводского отреза листа. Кстати, есть для резака мундштук №2А внешний и внутренний. №1 нету и купить особо негде. Есть возможность выточить, но не знаю диаметра отверстия. Какой д.б. он (по пропан)? glazkov_ro
задумался. А почему собственно скидываю со счетов? Посмотрел, действительно есть такое в природе. Но цена 10000 р меня не радует :(
