serg0629
serg0629
Донецк
23.09.2009 в 19:13:16
Прочитал на форуме, что реальные размеры дверей получаем вычитая 3-4 мм от идеальных. Но шкафы с вкладными дверями очень трудны при монтаже чуть перекос и дверь клинит, при этом не хочется и зазоры в виде дыр делать. Хотел спросить насчет зазоров для таких дверей из Вашего опыта.
Чепик
Чепик
23.09.2009 в 21:24:27
Давно такое не делали,но цифры помню... a-3 мм b-3 мм c-3 мм
мамик_25
мамик_25
23.09.2009 в 21:32:47
А я рискнула сделать зазоры по 2мм http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6428&g2_imageViewsIndex=1
Чепик
Чепик
23.09.2009 в 21:35:55
мамик_25 написал : А я рискнула сделать зазоры по 2мм
Риск-благородное дело!!!
serg0629
serg0629
Донецк
23.09.2009 в 23:41:28
b-3 мм c-3 мм
Уточните это цифры для шкафа с 2-мя дверями? А почему для одинарной двери нельзя 2 мм зазоры?
Чепик
Чепик
24.09.2009 в 08:16:26
serg0629 написал : Уточните это цифры для шкафа с 2-мя дверями?
И для одинарной тоже...
serg0629 написал : А почему для одинарной двери нельзя 2 мм зазоры?
Ваше право,делайте хоть 1 мм!!!
Klausss
Klausss
24.09.2009 в 09:40:55
Мебелью уже долго пользуются? Интересует верхний зазор нижнего фасада (по фото под полкой). На мой взгляд для ДСП 2мм "по кругу" действительно рискованные зазоры для вкладных фасадов. Это у Вас просто руки золотые! Можно притопить двери во внутрь корпуса на 1-2мм и тогда зазоры 2мм или 3мм не сильно отличаются визуально.
Междверные зазоры всегда стараюсь делать 2мм.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
24.09.2009 в 09:45:04
Чепик написал : Ваше право,делайте хоть 1 мм!!!
Точно, если есть уверенность что смонтируете горизонтально/вертикально верно :)
Klausss написал : Междверные зазоры всегда стараюсь делать 2мм.
Аналогично.
мамик_25
мамик_25
24.09.2009 в 12:33:03
Klausss написал : Мебелью уже долго пользуются? Интересует верхний зазор нижнего фасада (по фото под полкой)
Мебелью пользуются уже полтора года, нареканий нет. Вот на кухню меня пытаются раскрутить. Нижний фасад- это ящики. Полностью он так выглядит http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=6419 Для себя тоже по 2мм делала зазоры http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=4889
Klausss
Klausss
24.09.2009 в 13:01:41
ЗдОрово! На Ваш взгляд смотрелись бы вкладные фасады с профилем "мыло" с 3мм зазором до корпуса как "дыры"? Я так понял, что именно за это serg0629 переживает.
мамик_25
мамик_25
24.09.2009 в 13:43:47
Klausss написал : На Ваш взгляд смотрелись бы вкладные фасады с профилем "мыло" с 3мм зазором до корпуса как "дыры"?
Для меня, да, смотрелись бы. Опять же , возможно, в купленной мебели может быть и не обратила на это внимание:) Давно заметила ещё при шитье, когда шьёшь сам, придираешься к каждой лишней складочке, а при покупке готовой одежды "прощаешь" куда бОльшие заломы:( Так и здесь...
