Добрый день. Промывочным маслом не пользуюсь. У меня ВАЗ 2101 78г.в. В двигатель заливаю ЕSSO 10W40 полусинтетику, масло меняю через каждые 7 т.км. за одну замену масла делаю 2 замены масленого фильтра, это не так дорого но эффективно.
27.09.2009 в 12:54:14
27.09.2009 в 13:56:42
ODES написал : за одну замену масла делаю 2 замены масленого фильтра
В смысле ,меняете один раз фильтр без замены масла, другой раз при замене? Лучше магнит помощнее в поддон положите))
27.09.2009 в 14:21:03
Цитата:
Сообщение от **kinburn**
*В смысле ,меняете один раз фильтр без замены масла, другой раз при замене?
Лучше магнит помощнее в поддон положите))*
Магнит в сливной пробке и так присутствует, а как же быть с смолистыми отложениями которые вымываются свежим маслом и оседают в масленом фильтре в первые ~1000 км. Как-то довелось мне разобрать масленый фильтр после пробега в 2000 км. после замены масла. Теперь и меняю два раза фильтр.
27.09.2009 в 15:18:05
ODES написал : а как же быть с смолистыми отложениями
При серьезной изношенности движка двойная замена фильтра может и оправдана в определенной степени,спорить не буду. Но у нового фильтра пропусная способность выше,а фильтрующие свойства ниже, чем у старого.
27.09.2009 в 19:47:41
Serg написал : В таком случае вреда от промывки не будет.
+1
только польза :)
27.09.2009 в 19:53:37
kinburn написал : Но у нового фильтра ... фильтрующие свойства ниже, чем у старого.
Это как это? По-вашему, чем старше фильтр, тем он лучше?
28.09.2009 в 08:47:55
В субботу слил старое, промыл (20 минут), слил промывочное, залил новое (elf competition 10ц-40), проехал 300 км, машина стала работать тише, масло не потемнело
28.09.2009 в 18:39:32
Gleden написал : Это как это? По-вашему, чем старше фильтр, тем он лучше?
ну это как бы общеизвестный факт - степень очистки загрязненного фильтра выше но и выше сопротивление и соответственно выше давление на входе, и пока оно меньше давления срабатывания байпасного клапана то работает фильтр лучше нового. ПС когда то вы ЗР в советах бывалых один кулибин предлагал способ установки датчика на байпасный клапан масляного фильтра.
28.09.2009 в 19:40:46
johnlc написал : ну это как бы общеизвестный факт - степень очистки загрязненного фильтра выше
Размер частиц или общая картина фильтрования? С морозами ,даже при чудесном масле сработает перепускной клапан и вся кака (в зависимости от устройства конкретного фильтра),осевшая на фильтровальной бумаге,в чудесном фильтре с подзабитой фильтровальной бумагой ,пойдет в двигатель.
30.09.2009 в 20:17:34
Serg написал : Если хочется промыть - промывайте, но для этого лучше использовать то масло, которое Вы будете заливать после промывки, и масляный фильтр тоже тогда надо поменять перед промывкой и после. В таком случае вреда от промывки не будет.
Золотые слова! Перед промывкой заменяю фильт на новый, чтобы скопившиеся в фильтре отложения не попали в двигатель, который, работая на промывке, и без того имеет тяжелый режим работы.
В некотором смысле факт имеет место быть, т.к. по мере заростания фильтрующего элемента, размер фильтрационных ячеек уменьшается.
01.10.2009 в 04:43:23
johnlc написал : ПС когда то в ЗР в советах бывалых один кулибин предлагал способ установки датчика на байпасный клапан масляного фильтра.
Он не только предлагал,он сделал,и выяснил, что на Жиге с тогдашним огромным фильтратором байпас 100% открывался после 7000 км.Масла с тех пор стали лучше,а вот фильтры меньше.
