gabik написал : Размер частиц или общая картина фильтрования?
и частицы меньше и степень очистк лучше, ухудшается сопротивление (свойство практически всех механических пористых фильтров) вот с электрофильтрами - наоборот
01.10.2009 в 10:11:58
04.10.2009 в 16:21:27
Если меняется МАРКА масла, рекомендуется промывка. Я лично всегда езжу на Castrol синтетике, и при замене никогда не промываю.
04.10.2009 в 19:32:45
Barada316 написал : Если меняется МАРКА масла, рекомендуется промывка.
Смысл промывки? Удалить старое масло? А чем потом удалить промывку, свойства которой значительно хуже старого масла?
04.10.2009 в 22:45:13
Vlad54 написал : Интересуют мнения уважаемых форумчан на этот счет (на специализированных форумах однозначных оценок нет) Хочу сменить масло Лукойл-полусинт 10w-40 на elf-competition 10w-40. Даже купил промывочное, Лукойл (минеральное) Машина Ваз 2112 (какая есть)
Никогда не мыл и вам не советую, масло менять не по пробегу а по моточасам (актуально для Москвы) На такой машине ничего промывать не надо, лучше на сэкономленные деньги купите новый двигатель. Если не поддаваться на рекламные провокации замена масла обходиться до 500 рублей, выгоду считайте сами. Мой ваз 21102 2002г. пробёг у меня 150 тык. и мотор как новый, жутких каких то отложений там нет. На 80 тысячах заменил выпускные клапана из за прогара одного клапана (под клапан попал кусок чего то и он перестал полностью закрываться) до кучи маслосъемные колпаки, и все сальники в дв. заменил на Эрлинг. (потому что заводские резинки гавно полное) Зеркало на 80 тыс. было как новое. заводская хонинговка имеет четкий глубокий рисунок по всей плоскости на всех цилиндрах.
05.10.2009 в 09:38:57
ort написал : по моточасам (актуально для Москвы)
На самом деле это актуально для всех городов-миллионников, потому, что транспорта там, конечно, меньше, чем в Москве, но состояние дорог значительно хуже, поэтому постоять в пробках тройку часов в той же Самаре - как два пальца об асфальт. Вопрос в другом - как посчитать моточасы?
05.10.2009 в 11:24:09
Учитывая что в Москве 50%(а может и больше) времени за рулём проводишь в пробке - я стараюсь менять масло через 7 т.км.
ort написал : масло менять не по пробегу а по моточасам
Поправляю сам себя - даже лучше по кол-ву выработанного топлива. Да, в любом бортовом компутере есть функция "время в пути и общее время в пути" вот вам счетчик моточасов. Или колво израсходанного топлива по чекам, или есть в том же компе. У меня самый простой "ШТАТ" в навороченных есть даже таймеры замены масла и фильтров.
05.10.2009 в 11:49:42
Serg написал : Вопрос в другом - как посчитать моточасы?
Поискать в автомагазине для грузовиков счетчик моточасов, подключить к проводу, на к-ром + появлется при включении зажигания.Чтоб лишних вопросов не было от пассажиров и пр.-разместить в бардачке.Цена вопроса- 400-800 р.Вот этот малость дороже:
05.10.2009 в 14:57:42
ort написал : Цитата:Сообщение от ort масло менять не по пробегу а по моточасам
И через СКОЛЬКО МОТОЧАСОВ менять? топлива расход?
05.10.2009 в 15:47:51
AMA3OH написал : И через СКОЛЬКО МОТОЧАСОВ менять? топлива расход?
Я откуда знаю. Это надо узнавать у производителя или считать самим по среднему расходу. Сам никогда не буду париться насчет замены масла +/- 2-3 тыщи и нормаль.
05.10.2009 в 16:26:31
Для жигулёвских моторов 50 моточасов - примерно 4000 км.. Взято
:confused: Только не понял, как пересчитывали.. Как-то все очень усредненно, даже с учетом работы двигателя на холостом ходу, ведь машина иногда еще и ездит...
PS: Сходил, посмотрел у себя: пробег 1887 км; время в пути 87:36 ...и то, это не моточасы, а время работы двигателя, ИМХО...
05.10.2009 в 16:58:07
Gleden написал : 50 моточасов - примерно 4000 км
В таком случае я должен менять масло два раза в месяц.:a
