Тол
Тол
Пермь
20.04.2011 в 05:37:42
http://www.motoblok-kaskad.ru/?id=55
ИЖ18
ИЖ18
Ижевск
20.04.2011 в 20:46:10
нашел там..."При работе двигателя появляется скрипящий писк-
Закончилась смазка в храповике. Смазать храповик с помощью маслёнки или шприца любым моторным маслом, 8-10 капель."
Mitron
Mitron
Сыктывкар
05.05.2012 в 09:41:58
больше вариантов нет????
24.05.2012 в 09:46:51
есть один единственный. Смазывать нужно не сам храповик ,а вал на котором он сидит.Звук этот неприятно-трескающий создается из за износа внутренней пласти храповика (как следствие увеличенный зазор) и затертой досуха смазки с прошлого века.И похоже,что трещат шарики,но это не так. Сам искал причину этого треска часа 3 ,в нете не нашел.Проверить легко,уберите шарики,храповик оденьте на место и резко крутаните против часовой.Треск есть шариков нет.Мажте вал,и лучше не капельками масла а смазкой типа солидола или циатима.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
24.05.2012 в 13:43:03
alex ko написал : в нете не нашел
А я об этом писал...:) Кроме смазки надо отцентровать всё "ЭТО", Ведь корпус маховика, вентилятора, стартера, выполнен из жести. Подойдешь, коленкой прижмешь, и скрипеть начинает, а иногда и "шморгалку" выбрасывает. Один раз на косовице прозевал, так храповик протерло насквозь:o...
Конструктор
Конструктор
15.11.2014 в 18:30:40
ИЖ18 написал : Свистит стартер КАСКАД!!!!
Добрый день, при работе мотоблока стартер свистит как соловей-разбойник, скорее всего храповик стартера виноват, так как если прижмешь шкив стартера к корпусу или от него, свист перестает, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что именно нужно менять!? спасибо!
Купите такую смазку, это очень хорошая хузкварновская смазка для редукторов бензокос. Она очень хорошо работает в местах, где другие от центробежной силы растекаются. Медицинским шприцем через иглу "укольчик" кубика 3-4 в отверстие храповика в его центе, там фетровая проставочка есть. И всё будет отлично и на долго.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
21.11.2014 в 19:51:18
йцукерман написал : Предстоит эксплуатация мотоблока зимой. Ну очень не хочется, запускать сей достойный агрегат "Шморголкой".:( :help
Может у кого есть какие варианты?
Из долголетнего опыта заводки двига гены:
  • пружину с ручника снимать
  • в ручей подходящий ремешок
  • ремешок на подходящийдвиг 12В. И не надо лезть на маховик, коленвал... В случае чего обратно быстренько возвращается.
