Pilgrim
Pilgrim
14.04.2006 в 10:38:25
Подскажите пож-ста как лучше крепить стеновые панели. Можно ли на клей? На какой? или лучше на саморезы. Стена бетонная.
Пацак+
Пацак+
Тула
14.04.2006 в 11:36:54
Панели разные бывают... МДФ... ПВХ...
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
14.04.2006 в 11:40:32
Если у вас стены не нужно выравнивать, то можно на "жидкие гвозди" прямо к стене, а если стены кривые то панели нужно крепить на обрешетку. К ней как вам удобнее. Можно саморезы, а можно на те же "жидкие гвозди". Я у себя делал и так и так.
Pilgrim
Pilgrim
14.04.2006 в 12:34:47
Пацак+ написал : Панели разные бывают... МДФ... ПВХ...
МДФ
Пацак+
Пацак+
Тула
17.04.2006 в 09:36:43
Мастер-Фломастер написал : Если у вас стены не нужно выравнивать, то можно на "жидкие гвозди" прямо к стене, а если стены кривые то панели нужно крепить на обрешетку. К ней как вам удобнее. Можно саморезы, а можно на те же "жидкие гвозди". Я у себя делал и так и так.
присоединяюсь... однако на обрешетку есть специальные скобочки для крепления, продаются там же где и панели...
Faceoff
Faceoff
16.08.2008 в 11:18:59
Мастер-Фломастер написал : нужно крепить на обрешетку
Подскажите. Обрешётка крепится к бетоной стене саморезами, которые ввинчиваютс в дюбеля. Что бы сделать на уровне дырку в обрещётке и бетоне сначало нужно в обрещётке сверлится дырки, а потом через них перфоратором стену или можно сразу перворатором через деревяшку???
И если клеить панели прямо на стену с помощью жидких гвоздей, потом будет всё это не сложно отодрать? Т.е с демонтажём не возникнут проблемы?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.08.2008 в 12:04:16
Faceoff написал : Подскажите. Обрешётка крепится к бетоной стене саморезами, которые ввинчиваютс в дюбеля. Что бы сделать на уровне дырку в обрещётке и бетоне сначало нужно в обрещётке сверлится дырки, а потом через них перфоратором стену или можно сразу перворатором через деревяшку???
Мы делали так: сверлили в деревяшке дырки, прикладывали её к стене, вставляли тонкое (четверка)сверло по бетону в шуруповерт, намечали дырки на стене и сверлили джрелью эти отверстия. Достоинство сврележки в возможности попадания в проводку (так было причем два раза - лишние три скрутки в стенах...). Желаю удачи
