Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2009 в 00:44:40
2den_syao_pin Все, что Вам нужно, это : выставить поддон по уровню на бортах, каждую ножку закрепить на дюбеля диам. 6мм, в стык со стеной вшприцевать силикон (не хуже Церезитовского) , а шов сформировать пальцем применяя малярную ленту для защиты бортов и плитки. Тут описано http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=414447&postcount=26 Еще имейте в виду, что высота установки поддона должна быть такой, что бы под поддон спокойно проходил экран. После установки экрана, между ним и полом будет щель около 2х см.
den_syao_pin
den_syao_pin
30.09.2009 в 14:17:12
Палецкий написал : Все, что Вам нужно, это :
Если я Вас правильно понял - притяжка к стене - необязательна?
Палецкий написал : После установки экрана, между ним и полом будет щель около 2х см.
Ее, наверное имеет смысл чем-то "законопатить"?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.10.2009 в 01:07:42
den_syao_pin написал : Если я Вас правильно понял - притяжка к стене - необязательна?
...нет, не обязательна. Силикон слишком сильно держит
den_syao_pin написал : Ее, наверное имеет смысл чем-то "законопатить"?
..нет! Это непременное условие всех кабин-уголков ..иначе экран не снимется для доступа к комуникациям
den_syao_pin
den_syao_pin
02.10.2009 в 09:03:59
Evgeniy написал :
  1. Пластиковый дюбель и саморез (саморезы лучше с головкой под ключ + отвертку, проще отвернуть будет при необходимости)
Моделируем ситуацию. На полу ванной достаточное количество воды. По саморезам не натечет "под кафель"?
Evgeniy
Evgeniy
02.10.2009 в 10:35:10
Для надежности можете, герметика подмазать под ножки, перед претяжкой, он все щели забьет. А вообще саморез расклинивает дюбель так, что там течь некуда (хотя смотря какой саморез и какой дюбель).
Кстати воду лить на пол в таком количестве не надо =))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.10.2009 в 00:44:25
Технология установки душевой кабины в картинках
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.10.2009 в 00:47:27
Притягивать к стене акриловый поддон Duravit требует и для этого есть специальный комплект.который правда идёт как дополнительная опция
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.10.2009 в 00:52:57
Tehnik-san написал : Притягивать к стене акриловый поддон Duravit требует и для этого есть специальный комплект.
Этот поддон, как на Ваших фотах, да, без закрепления к стенам упадет сам по себе. Я прежде не встречал таких.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.10.2009 в 01:07:22
2Палецкий Поддонов таких у меня сейчас четыре штуки в работе,три уже стоят,четвёртый на этой неделе буду ставить,действительно они хоть и качественные,но ножки непрочные,пришлось дополнительно ставить шпильки на анкера в пол и распор направлять вверх+ доп.крепление на правИло.Такой же поддон вмуровал в пол
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.10.2009 в 01:12:13
Tehnik-san написал : Поддонов таких у меня сейчас четыре штуки в работе ...
Я понял, хвала Аллаху, нам таких не возят :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.10.2009 в 01:16:53
Tehnik-san написал : Такой же поддон вмуровал в пол
Получается, пришлось уровень пола в ванной сантиметров на 15ть поднимать?
