entodi
entodi
20.04.2025 в 20:40:20
Здравствуйте, У меня раковина, в комплекте с которой шел выпуск с редким прямоугольным переливом. Выпуск оказался то ли бракованный, то ли не метрический, и сифон (да и любая гайка на трубу 40 мм) на его резьбе еле держится. Я заменил выпуск на нормальный, но у него (и у большинства тех, которые я нашёл в интернете) трубка-гофра перелива и резьба, на которую она подключается к выпуску, меньше диаметром, и комплектный перелив в нее не влезает. Поэтому я нашел перелив тоньше, но он все еще не дотягивает до необходимого. Вопрос - есть ли хороший способ соединения этих двух частей с возможностью разборки? Диаметры внешний / внутренний: Трубка-гофра перелива: 26 / 20 мм Голова перелива: 23,5 с расширением до 25 / 19 ммfoto
20.04.2025 в 21:15:22
entodi, погреть гофру, растянуть немного пассатижами и тд и с крепким словом натянуть по мылу. Снять потом не удастся, да и не нужно. Штуцер - сделать фаску.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2025 в 21:20:33
entodi - длину гофры по длине штуцера опустить в горячую воду на минуту и потом надеть на штуцер
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.04.2025 в 22:07:06
entodi, не делай так. Растягивая гофру с 20 до 23+ ты закладываешь обрыв - по кольцевому участку растяжения, это вопрос времени. Решение: Или проточить штуцер (непросто) или взять термоусодку с запасом по длинне, и осаживать осторожно, что бы теплый воздух от фена не попал на белую гофру - заэкранировать или обернуть гофру с частью термоусадки мокрой тряпкой.
Narrenfreiheit
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.04.2025 в 23:27:37
entodi написал 20.04.2025 в 20:40
Второй вариант, сливной шланг для стиралки, продается в Лемана про, цена 98р , отрезаете по нужной длине + хомут, тогда будет разборный 1000048565
Вадим М
Вадим М
20.04.2025 в 23:58:49
entodi, если речь идёт о кухонной мойке, то лучше вообще заглушить этот перелив. В нём (особенно на гофрированных стенках) скапливается крайне трудноудалимая грязь, со временем появляются запахи. С точки зрения предотвращения аварии он работает не всегда: канализация может забиться и ниже входа перелива. "Аквасторож" эффективнее. Здесь озвучивали мысли заменить пластик медной трубкой, на которой не размножаются микроорганизмы, однако воплощения идея пока получила. А если будет ещё и измельчитель, тогда вообще сплошной вред (заброс стоков).
entodi
entodi
28.04.2025 в 12:03:17
Technik-san написал 20.04.2025 в 23:27
Второй вариант, сливной шланг для стиралки, продается в Лемана про, цена 98р , отрезаете по нужной .....
Нашёл мягкий "наконечник сливного шланга" 21/21 мм, с штуцером 19/22 крепко держится даже без хомутов. Спасибо!foto1
2
