Suchkoff
Suchkoff
Харьков
25.09.2009 в 15:47:47
Добрый день! *** Вопрос такой - может ли стабилизатор защитить на 100% ДОРОГУЮ видео и аудиотехнику от скачков напржения, связанных с проведением сварочных работ "за стенкой"? *** Потерять телевизор за 2000 долларов не хочется, но в инете есть информация, что ЛЮБОЙ стабилизатор ПОЛНОСТЬЮ не гасит колебания, и техника может сгореть?
iale
iale
25.09.2009 в 22:44:10
Suchkoff написал : Вопрос такой - может ли стабилизатор защитить на 100% ДОРОГУЮ видео и аудиотехнику от скачков напржения, связанных с проведением сварочных работ "за стенкой"?
современные блоки питания - импульсные, допускающие достаточно большой диапазон входных напряжений. Если сварочные работы не приводят к обрыву нуля, то особой остроты выхода техники из строя при нормальной проводке имхо нет. Стабилизатор имеет конечное время реакции ( электронное и/или механическое ), так что вопрос становится другим - выдержит ли техника этот скачок пока стабилизатор его отрабатывает. www.meandr.ru/products/arch/ITIC.pdf 100% гарантию не дает ничто, хотя наверно имеет смысл посмотреть на UPS двойного преобразования, а с учетом кратковременности сварочных работ - на реле защиты от недо-пере-напряжения различных производителей.
Посититель
Посититель
25.09.2009 в 23:49:59
iale написал : имеет смысл посмотреть на UPS двойного преобразования, а с учетом кратковременности сварочных работ - на реле защиты от недо-пере-напряжения различных производителей.
Добавлю, если дом многоквартирный то так же на вводе и непосредственно возле телевизора поставить УЗИП тип 3. На антену, возле телевизора тоже поставить соответствующий УЗИП.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
26.09.2009 в 00:40:13
iale написал : 100% гарантию не дает ничто,
Не совсем так, есть один метод, но он явно не для домашних условий - электромашинный стабилизатор...
iale
iale
26.09.2009 в 13:47:13
2Alex___dr Ну не до такой же степени :)
26.09.2009 в 14:16:07
iale написал : Ну не до такой же степени
Зато полная гарантия... :) Десятитонный маховик так просто (от какого то скачка) свою скорость не изменит...:)
27.09.2009 в 08:38:15
А что будет защищать стабилизатор от импульсов?
hommar
hommar
27.09.2009 в 12:16:11
а UPS он-лайн не подойдёт? (у которого последовательно идут: выпрямитель-батарея-инвертор) у них время реакции равно нулю, правда батарейки каждый год-два менять надо...
iale
iale
27.09.2009 в 21:06:13
Alex___dr написал : Зато полная гарантия...
не совсем :) Могут не выдержать вес и вибрацию перекрытия и тогда какой-то "дорогой" ТВ покажется мелочью...
27.09.2009 в 22:02:28
iale написал : не совсем Могут не выдержать вес и вибрацию перекрытия и тогда какой-то "дорогой" ТВ покажется мелочью...
Так я сразу сказал, что это не для домашних условий...
Alex___dr написал : Не совсем так, есть один метод, но он явно не для домашних условий
Маугли7111
Маугли7111
28.09.2009 в 00:04:17
Alex___dr написал : электромашинный стабилизатор...
100-пудовый УПС, я правильно понял?
