kadett
kadett
Смоленск
27.09.2009 в 09:15:55
Какие есть правила по установке распаечных коробок? Можно ли ставить в ванной, если есть ШДУП ?
services
services
27.09.2009 в 10:17:11
С защитой от влаги...
kadett
kadett
Смоленск
27.09.2009 в 12:16:05
А коробки осветительной и розеточной сети должны быть раздельными ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.09.2009 в 12:18:52
Можно вообще обойтись без распаячных коробок. Делая все необходимые коммутации в установочных коробках розеток и выключателей....
igor1
igor1
27.09.2009 в 19:46:42
services написал : С защитой от влаги...
А где такое записано? Раньше, во всяком случае, коробки в СУ не допускались.
kadett написал : А коробки осветительной и розеточной сети должны быть раздельными ?
Вопрос не понятный: если у Вас свет и розетки на одном АВ, то, с какой радости раздельные, а если цепи разные, то, естественно, с чего бы им быть вместе? Ну, а если по Юрий-Электр, то, на мой взгляд, самое правильное. Только, все равно, не в СУ.
kadett
kadett
Смоленск
27.09.2009 в 20:34:04
имел в виду распаечные коробки. можно ли делать транзит осветительной части через распаечные коробки розеточной ?
4Серый
4Серый
Пушкино
27.09.2009 в 22:16:17
kadett написал : можно ли делать транзит осветительной части через распаечные коробки розеточной ?
можно,но не нужно.лучше еще распаечную коробку установить,около розеточной.
Володимир
Володимир
27.09.2009 в 23:00:57
Уважаемые знатоки!Какого размера распаечную коробку выбрать для соединения кабелей ВВГ 3х2,5 в количестве 7 штук?соединение будет выполнено опресовкой. Хочу предусмотреть запас кабеля на 2-3-кратный перемонтаж. Колеблюсь между 150х150х77 и 128х128х70 производства KOPOS.
kadett
kadett
Смоленск
27.09.2009 в 23:15:45
4Серый написал : можно,но не нужно.лучше еще распаечную коробку установить,около розеточной
А как их обходить, если они на одной горизонтали рядом? Штробить сверхи или снизу?
4Серый
4Серый
Пушкино
27.09.2009 в 23:18:57
kadett написал : Штробить сверхи или снизу?
и сверху,и снизу,и за ней.
sergey_sav
sergey_sav
27.09.2009 в 23:27:08
igor1 написал : Сообщение от services С защитой от влаги... А где такое записано? Раньше, во всяком случае, коробки в СУ не допускались.
И сегодня действует ГОСТ, где русским по белому написано: "Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2."
