Сашо
Житомир
22.01.2013 в 23:56:46
vagin написал : Есть три ширины обработки . Если есть вопросы , спрашивайте :) .
Я не намерен оброблять целинные земли. Меня интерисует достаточно ли веса в 21 кг для обработки вспаханой почвы, достаточно влажной, немного глинистой после зимы. И скажите пожалуйста как себя ведет цепная трансмиссия или лучше червячная)
vagin
Винница
23.01.2013 в 02:27:07
Веса достаточно для работы с его фрезами . Удобней работать с полным комплектом и не снимая транспортное колёсико иначе тонкий сошник лезет глубоко и работать надо нагнувшись . Для посадки картошки недостаточно глубины , на которую он фрезерует . Я его использую только для прополки междурядий картошки , или для посадки лука , огурцов и всякой мелочи и называю его мотосапка :) . Ещё вспомнил , на глушитель поставил насадку , что бы выхлоп не дул в лицо и менял ремень . В редукторе заложена смазка на всю жизнь этого культиватора . За год эксплуатации редуктор не шумел и не грелся . Дал бы оценку на 4 с плюсом . Кстати там стоит автоматический регулятор оборотов , поддерживающий обороты двигателя не зависимо от нагрузки . Есть у него аналог , полная копия : Solo 502 с двигателем Митсубиси и с ценой дороже на 1,5 тысячи грн . Он есть у моего кума . Там даже наклейки , ручки , один в один . Разница только в движках .
Сашо
Житомир
23.01.2013 в 10:08:28
vagin написал : Разница только в движках .
А какою у вас стоит двигатель, сейчас модели идут с двигателями Loncin (Китай). Спасибо за фото)
vagin
Винница
24.01.2013 в 00:20:50
Сашо написал : А какою у вас стоит двигатель, сейчас модели идут с двигателями Loncin (Китай). Спасибо за фото)
Такой и стоит . Последняя буква L и определяет название производителя . Работает нормально , не очень громко , только выхлоп сделали в морду , а на Митсубиси на Solo502 там в сторону . Выключатель зажигания тоже на двигателе , а на Solo на руле , но её можно просто переставить на руль и удлиннить проводком . Подрегулировал клапана осенью (очень просто под крышкой OHV) , заменил свечку и опять как новенький :) . Вот документация , что у меня есть :
Сашо
Житомир
24.01.2013 в 00:44:21
vagin написал : Вот документация , что у меня есть :
Спасибо большое за информацию и документы, вы мне очень помогли. Еще вопрос относительно того можна ли им обрабатывать клубнику например с одним комплектом фрез, что б было узкое междурядье.
vagin
Винница
24.01.2013 в 02:30:01
Можно и одним , но он тогда неустойчив и нужно руками постоянно удерживать от сваливания . Ножи под защитными крыльями плохо видно и листья клубники Вы всё равно повредите , НО можно . Я себе дополнительные крылья сначала поставил , а потом снял - мешают . Свою клубнику , разросшуюся во все стороны ковром, просто перемолотил , сделав взрыхлённые полосы :) - полоса клубники - полоса взрыхлённой земли . Практически всегда работаю со всем набором ножей и с колесом . Иногда использую сошник с колесом как пружину для маневрирования . т.е. ручками резко нажму назад на сошник и потом резко в верх и МК подпрыгивает в воздух и тогда я его по инерции направляю куда надо .
Сашо
Житомир
24.01.2013 в 13:38:28
vagin, спасибо большое за консультацию. С вашего позволения буду спрашивать по мере возникновения вопросов:)
vagin
Винница
24.01.2013 в 14:21:22
Сашо написал : С вашего позволения буду спрашивать по мере возникновения вопросов
Не за что :) . Хочу сказать , что использую его как мотосапку , а основную работу делает МоторСич , как и у Lista , поэтому не позиционируйте его как основное орудие . С тяжелыми задачами он не справится .
vagin
Винница
24.01.2013 в 22:42:56
Нашел на компе фото переделки воздушного фильтра , которую делал Lista . Он установил корпус и фильтр от мопеда верховина (по памяти) . Как по мне , то лучше фильтр поднять повыше . Я его просто мою после каждого 2 пользования
Сашо
Житомир
26.01.2013 в 01:51:42
vagin написал : Нашел на компе фото переделки воздушного фильтра
А что очень плохой оригинальный фильтр)
vagin
Винница
26.01.2013 в 02:30:39
Сашо написал : А что очень плохой оригинальный фильтр)
Простой кусок поролона . Большая площадь всасывания и близко от земли , потому много пыли . Может двигатель быстро умереть и масло надо часто менять .
Сашо
Житомир
30.01.2013 в 15:42:03
Читал отзывы, что червячный редуктор быстро выходит из строя. Розсматриваю вариант Pubert Fun 400. Вес в 30 кг больше подходит и двигатель Briggs $ Stratton. Подскажите что лучше, пожалуйста)
vagin
Винница
31.01.2013 в 23:02:26
Сашо написал : Читал отзывы, что червячный редуктор быстро выходит из строя.
В Пуберте MB87L нет червяка .Там цепь . В Pubert MB FUN 400 стоит червяк . Отличие в двигателе и ручка газа на руле .
Сашо
Житомир
31.01.2013 в 23:39:00
vagin, что вы посоветуете нащет червяка, брать или нет?
vagin
Винница
01.02.2013 в 00:10:53
Сашо написал : брать или нет?
Долго не выбирайте , а то он будет ломаться всё время . Это же не советский червяк . Пуберт надёжная техника , делают французы , многие подтвердят . Пока тот червяк сломается то моторесурс кончится . Сейчас вся техника одноразовая , а на Пуберт можно хоть запчасти купить у официала правда дорого . У Вас есть ещё МБ или культиватор ? Если нет , то купите чуть побольше МК , например такой http://pubert.kiev.ua/kultivatory/kultivator-pubert-vario-65-bc3/ , что бы можно было подготовить грунт под посадку той же клубники . А MB87L только для прополки в междурядье .
