ASDlimit
ASDlimit
Алушта
27.09.2009 в 20:30:16
Уважаемые электрики, простите за дилетантский вопрос. Как правильно подключается автомат? 1.На разрыв нуля? 2.На разрыв фазы? 3.Сверху- фаза, снизу- ноль? 4.Сверху- ноль, снизу- фаза? Спасибо.
kirich
kirich
Харьков
27.09.2009 в 20:33:19
ASDlimit написал : На разрыв фазы
Но ни в коем случае не делать -
ASDlimit написал : Сверху- фаза, снизу- ноль? 4.Сверху- ноль, снизу- фаза?
будет бабах.
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
27.09.2009 в 20:38:36
Вариант на ноль тоже не идет?
kirich
kirich
Харьков
27.09.2009 в 20:43:02
ASDlimit написал : Вариант на ноль тоже не идет?
не идет
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
27.09.2009 в 20:50:31
Спасибо. И еще 2 маленьких вопроса. 1. Верх автомата обязатаельно располагается по направлению ближе к источнику тока, а низ к потребителю? 2. Не будет ли серьезным нарушением установка автомата в горизонтальном положении?
Гость_
Гость_
Нея
27.09.2009 в 20:57:58
Не рекомендуется, но, если будете ставить - включаться должен при правом положении рычажка.
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
27.09.2009 в 21:05:27
Спасибо
Serdjio
Serdjio
28.09.2009 в 20:41:58
На такой вопрос доджен быть один ответ -НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЗТЬ!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.09.2009 в 20:46:45
Serdjio написал : На такой вопрос доджен быть один ответ -НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЗТЬ!
Да. Это самый лучший ответ будет! Порадовало :
На камасутру похоже....
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
28.09.2009 в 21:35:38
Юрий-Электр написал : На камасутру похоже....
Вообще Юра я спросил совета и нормальные люди мне ответили. А амбиции и большое самомнение встречаются в любой профессии и как правило у людей которые в ней неполноценны, чтобы показать свою значимость перед другими. А профессионалу это доказывать не надо. Люди и так все видят.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.09.2009 в 22:03:42
2ASDlimit Извините, не хотел ни кого обидеть..... Просто даже школьнику известно, что будет при встрече фазного и нулевого проводов.....
