Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.09.2009 в 12:49:55
alexv76 написал : Тянуть отдельным кабелем плиту 3*4,
дада, только не 4, а 6мм.кв.
alexv76
alexv76
28.09.2009 в 14:54:50
Alex_Penza написал : дада, только не 4, а 6мм.кв.
Плита (то есть варочная поверхность) 6,2Квт, мне кажется хватит 3*4.
А что с этим делать?
alexv76 написал : А с УЗО на ванную вообще бардак. На него приходит фаза с автомата №4(16А) и ноль с общей шины, фаза с УЗО дальше идет отдельным проводником на ванную, а ноль выводится опять на ту же шину.
Если я правильно понимаю, ноль с УЗО должен идти отдельным проводником на ванную, а не на общую шину ноля квартиры. Прав я или нет?
LAV
LAV
Подольск
28.09.2009 в 14:56:19
alexv76 написал : Если я правильно понимаю, ноль с УЗО должен идти отдельным проводником на ванную, а не на общую шину ноля квартиры. Прав я или нет?
Прав.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.09.2009 в 16:02:49
alexv76 написал : мне кажется хватит 3*4.
по нормам не менее 6.
avmal
avmal
28.09.2009 в 16:38:57
2alexv76 Я бы на вашем месте, вскрыл нишу, аннулировал все коммутации и, нарастив кабели один в один, довел их до места установки щита, где и сделал все нужные подключения, а на месте наращивания кабелей установил бы обширную распаечную коробку с возможностью доступа, замаскировав ее хоть под окурок, хоть под репродукцию ( зависит от фантазии ). Все-равно вы собираетесь, а если не собираетесь, то все-равно надо, менять всю схему щита и тащить новые линии. Все остальные варианты, на мой взгляд, будут выглядеть как латание дыр и захоронение мины замедленного действия - если все соединения сделаны так, как это делается в новостройках застройщиком, то такая электросеть долго не протянет. И не забудьте про уже данный совет.
Alex_Penza написал : только не 4, а 6мм.кв.
Jorge
Jorge
Воскресенск
28.09.2009 в 21:50:19
LAV написал : Сообщение от alexv76 Если я правильно понимаю, ноль с УЗО должен идти отдельным проводником на ванную, а не на общую шину ноля квартиры. Прав я или нет?
Прав.
Тут подумать нуна...
Jorge
Jorge
Воскресенск
28.09.2009 в 21:55:11
Подумал...
Подумал ещё...
А может проверить, работает узняк? Кнопка тест для чего? А лучше прямо в ванной коротнуть фазу на землю(!), скорее всего рабочая схема
avmal
avmal
28.09.2009 в 22:12:31
Jorge написал : Подумал...
Jorge написал : Подумал ещё...
Jorge написал : А лучше прямо в ванной коротнуть фазу на землю(!),
Лучше бы вы не думали ...
Jorge
Jorge
Воскресенск
28.09.2009 в 22:27:25
А разве так нельзя проверить? Почему? Как проверить тогда?
dmitriev01
dmitriev01
28.09.2009 в 23:08:01
Jorge написал : А разве так нельзя проверить? Почему?
Это вандализм! 2Jorge ,даже автоматы не проверяются токами КЗ,про УЗО вообще молчу. Не понятно что Вы хотите проверить,будет ли работать УЗО при подключении отходящего с УЗО ноля к общей N шине,будет,непрерывно,при включении нагрузки.
Jorge
Jorge
Воскресенск
28.09.2009 в 23:11:02
Ну, а как проверить?
