Мирный
Мирный
28.09.2009 в 14:40:47
Подскажите, люди знающие, как называется и выглядит ограничитель выделяемой мощности. Услышал, что в N-районе, при замене старых голых алюминиевых проводов, идущих на ввод в частный дом, электрики поставили какой-то плавкий предохранитель. При превышении выделенной мощности, происходит отключение. Включение происходит только за денюжку. И законен ли такой предохранитель?
Одинец
Одинец
28.09.2009 в 15:30:56
У нас в Вырице, а именно в Михайловке, при разводе заново СИПом по улице так и поступали: квадратная бетонная опора, высоченнаяЮ и у самой опоры на СИПе в фазном проводе (проводах) плавкие вставки.
Мирный написал : И законен ли такой предохранитель?
А законен ли перебор мощности? От пусковых бросков плавкие вставки не горят, они достаточно инерционны. Налицо длительный перебор мощности, которой нехватает - ТПшка не резиновая...
congos
congos
Симферополь
28.09.2009 в 15:57:23
Ограничителем выделяемой мощности обычно служит вводной автомат расчитанный на выделенную Вам мощность, опломбированный энергопоставляющей организацией ,то есть защищенный от несанкционированной замены на более мощный но доступный для включения/отключения владельцу . В случае с автоматом все просто: если он отключится при КЗ или превышении установленной мощности - владелец пошел и включил назад. А вот с плавким предохранителем если он еще и в закрытом на замок щите будет... Это по-моему еще один способ подзаработать электрикам, думаю что незаконный.
congos
congos
Симферополь
28.09.2009 в 16:12:18
Это точно, но если все же сгорит плавкая вставка, как установить факт превышения мощности. Может же случиться и аварийная ситуация и Пл. вставка сгорит от КЗ. Почему человек должен платить за включение если перегорание вызвано нештатной ситуацией
Мирный
Мирный
28.09.2009 в 16:47:23
Одинец написал : в Вырице, а именно в Михайловке,
Про такой случай именно в этом населенном пункте мне и рассказали. Не Вы ли, Одинец, причастны к этим установкам?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.09.2009 в 17:03:08
congos написал : Может же случиться и аварийная ситуация и Пл. вставка сгорит от КЗ.
Если номинал нижестоящего автомата не завышен, то он отработает раньше, чем расплавится вставка. А если КЗ будет между автоматом и КЗ, тогда владелец несгоревшего дома только порадуется кончине плавкой вставки.
Мирный
Мирный
28.09.2009 в 17:19:29
Одинец написал : Налицо длительный перебор мощности, которой нехватает - ТПшка не резиновая...
А если я официально оплачу дополнительные мощности вместо положенных 3-х кВт, то ТПшка может чуток растянуться?
аматор1
аматор1
28.09.2009 в 18:23:36
Мирный написал : может чуток растянуться?
всё зависти от колличества желающих на растягивание ТП.
LAV
LAV
Подольск
28.09.2009 в 19:17:33
Мирный написал : если я официально оплачу дополнительные мощности вместо положенных 3-х кВт
Стоимость не маленькая, если много желающих то "растянут" в виде замены тр-ра:)
Одинец
Одинец
29.09.2009 в 08:56:04
Мирный написал : Про такой случай именно в этом населенном пункте мне и рассказали. Не Вы ли, Одинец, причастны к этим установкам?
Нет, непричастен. Но учитывая напряжение по вечерам, особенно в пятницу (в РЩ дома стоит поверенный вольтметр) - двумя руками за.
ВТБ! написал : Если номинал нижестоящего автомата не завышен, то он отработает раньше, чем расплавится вставка. А если КЗ будет между автоматом и КЗ, тогда владелец несгоревшего дома только порадуется кончине плавкой вставки.
Именно так. И если автомат не кЕтай и тем более не "чёрный гроб" на 150 Ампер, как бывает у дедушек - в своё время какой удалось спереть - такой и поставили...
Мирный написал : А если я официально оплачу дополнительные мощности вместо положенных 3-х кВт, то ТПшка может чуток растянуться?
Могут и выставить ТУ на прокладку ВЛ СИПом к другой ТП. Могут на ТП 160-ку заменить на 250-ку и т.д.
Эх, ну до чего у нас народ не любит, когда отсекают халяву и не дают нарушать законы... Уважаемый Мирный, Вы из оружия не иначе исключительно ТТ с "лимонкой" или обрез мосинки носите?
Мирный
Мирный
29.09.2009 в 10:03:36
Одинец написал : Эх, ну до чего у нас народ не любит, когда отсекают халяву и не дают нарушать законы...
В нашей деревне всем давали по 3 кВт. Стоит один трансформатор. Потом народ начал строиться и получал далеко не 3 Квт. Думаю, что если я проплачу, то получу так же побольше этих 3-х. И что? Сети поставят новый ПТ? Сомневаюсь. Деревня уже устаканилась, новостроек не видно, поэтому думаю, что о замене транса можно забыть.
Одинец написал : Но учитывая напряжение по вечерам, особенно в пятницу (в РЩ дома стоит поверенный вольтметр) - двумя руками за.
Вместо того, что бы бороться с причиной, сети борются со следствием. Это же легче- не модернизировать сети, а ограничивать. Хотя с каждым годом энергопотребление в каждом доме растет.
