Baturin
Baturin
14.04.2006 в 14:29:35
Всем привет!
Требуется провести до бани силовую сеть. Однофазную (2-х жильн). Расстояние около 50 метров, из них 30-35 можно по забору. Мощность 2-3 кВт от силы. И то если на будущее. Сейчас 2-3 лампочки и стиралка типа малютка. От старых хозяев осталась лапша алюминевая на 2.5 квадрата или даже меньше. Часть лежит по земле :) Где-то поломалась видимо - не работает. Ремонтировать не хочу, нужно сразу переделать... Поконсультировался в магазинах - сказали, что могут предложить только NYM :( который, как я понимаю к УФ не стоек и открыто на улице его нельзя проводить. СИП с его 16 кв мм похоже перебор. И по деньгам накладно. Есть вариант проложить металлорукав самый тонкий и в нем NYM, ВВГ или что-нибудь из люминя. Можно также и ПВХ трубу, но не знаю, как она на свету себя ведет. И, безусловно хочется побюджетнее :).
Может кто-нибудь решал подобные проблемы? Подскажите пожалуйста. С уважением, Иван.
iosif
iosif
14.04.2006 в 15:14:10
2Baturin
Проложите в металлорукаве или в ПВХ 2 одинарных (разноцветных!) провода 4 кв.мм. При Ваших потребностям хватит за глаза.
Baturin
Baturin
14.04.2006 в 15:32:23
iosif написал : 2Baturin
Что-нибудь такое видимо и буду делать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2006 в 15:35:46
Baturin
Всё-же на улице спокойнее кабель 2*4. И УЗО. ;)
Slawa
Slawa
14.04.2006 в 19:43:56
iosif написал : 2 одинарных (разноцветных!)
Почему разноцветных? На выключатель фазу заводить? :)
Slawa
Slawa
14.04.2006 в 19:48:11
Baturin написал : Расстояние около 50 метров, из них 30-35 можно по забору.
Хотел обратить внимание на то, что предложенное решение (две 4-ки в металлорукаве) не является самонесущим. То, что не по забору - подвешивать на тросике. По току, в принципе, хватит и 2,5 меди под защитой 16 Амперного автомата.
14.04.2006 в 20:03:08
Baturin написал : Всем привет!
http://www.electro-mpo.ru/card3709.html;jsessionid=B52A162342558983A48F946616BB9D17 http://www.electro-mpo.ru/card3753.html;jsessionid=B52A162342558983A48F946616BB9D17
iosif
iosif
14.04.2006 в 22:52:15
2 Slawa
В кАбелях обычно провода разноцветные, в частности и для этого.
Radj
Radj
Казань
15.04.2006 в 11:16:15
третий провод на заземление розеток не лишним будет. да и в сырую зону есть смысл свет на безопасном напряжении сделать
Baturin
Baturin
15.04.2006 в 11:54:12
Спасибо за советы.
Узо я точно буду ставить.
3 провода тащить не хочу, т.к. расстояние большое и лучше сделаю землю в бане отдельно. Мне кажется, что так надежнее, чем надеяться на 50 м кабель. Насчет освещения на 12-36 подумываю, но наверное сейчас делать не буду. Лампочка только одна около двери (то есть проводка минимальная). В скором времени, после завершения дома баню буду перестраивать или новую строить - вот тогда и сделаю.
До забора нужно будет протянуть тросик. Какой по диаметру брать и сколько пролет сделать - пока не знаю.
За ссылочки спасибо. AВТ мне бы подошел. Только найти надо кго в Екатеринбурге. Попробую.
Slawa
Slawa
15.04.2006 в 11:59:52
Baturin написал : До забора нужно будет протянуть тросик. Какой по диаметру брать и сколько пролет сделать - пока не знаю.
Тросик подойдет любой толщины, из соображений сохранности лучше взять в пластиковой оболочке.
