scrackan
scrackan
28.09.2009 в 17:45:11
Ситуация следующая. Мастер, который устанавливал теплый пол на кухне, сказал, что у него есть глюк. Если в то время как пол выключен, отрубится электричество в квартире, а потом снова врубится, теплый пол тоже включится.
Это как-то совсем не айс. Очень не хотелось бы, чтобы 1000-Ваттный пол внезапно врубился, скажем, пока мы в отпуске, и сожрал кучу электричества. Поставить его на отдельный автомат уже нет возможности. Отключать тот автомат, через который пол питается, тоже затруднительно - ибо к этому автомату подключена также розетка холодильника. Не тянуть же каждый раз к холодильнику удлиннитель во время отъездов!
Зато у меня получилась лишняя клавиша выключателя (выключатель как для света). Вот я и думаю - подключить теплый пол через этот выключатель. Можно ли так делать? Теплый пол - 1000 Вт. Выключатель - Legrand Cariva. Выдержит?
avmal
avmal
28.09.2009 в 18:09:14
scrackan написал : Можно ли так делать?
Думаю, что ничего страшного не случится, если автомат освещения потянет.
scrackan
scrackan
28.09.2009 в 18:12:19
Висеть в любом случае будет не на автомате освещения, а на том же автомате, где изначально и планировался в т.ч. теплый пол.
avmal
avmal
28.09.2009 в 18:18:02
scrackan написал : Висеть в любом случае будет не на автомате освещения, а на том же автомате, где изначально и планировался в т.ч. теплый пол.
Можете изобразить схематично как вы это собираетесь воплотить на клавише двухклавишного выключателя освещения?
scrackan
scrackan
28.09.2009 в 18:22:59
Не, всё гораздо проще. Сначала я хотел поставить в вентиляционном отверстии вентилятор. Провел кабель для него, а также кабель для его выключателя. Потом на идею вентилятора забил. В результате - кабель вентилятора ни к чему подключен не будет, а кабель выключателя вентилятора я приспособлю для теплого пола.
